Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:12
 Post #763725 Wysłany: 16 Lut 2015, 23:16;
 Temat postu: Niski tył w punto II :/
Imię: Daniel
Witam. :) Zmierzyłem wysokość( ukazana na zdjęciu strzałka z lewej strony ) tyłu mojego Punta jest to 59 cm .
I teraz mam prośbę do was koledzy ,podajcie mi waszą wysokość . Dodam , że autko stoi na 14" oponkach 165/70 . :)
Pytanko też czy do wymiany sprężyny ? Chcę żeby wyżej stał po prostu . :)
A tutaj znalazłem na forum zdjęcie auta któregoś z użytkowników które bardzo mi się przydało. Powiedźcie mi czy tak powinno być z tymi gumami ? Nie wiem jak to się konkretnie nazywa . Chodzi o te gumy w koło sprężyny ( nie odboje ) . Ja mam tylko jedną taką na stronie a tutaj zauważyłem dwie , nie wiem też czy to jakoś wpływa na wysokość . A może jest to tylko do twardości .
Czekam na wasze odpowiedzi :)
Z góry wielkie dzięki :)
Komentarz do pliku: 59 cm
fiat-punto-ii-3d-folie-ochronne-na-blotnik-tyl_1391582190.jpg [ 18.57 KiB | Obejrzany 6157 razy ]
 Post #763737 Wysłany: 17 Lut 2015, 00:03;
 Temat postu: Re: Niski tył w punto II :/
Seryjnie nie masz prawa mieć takich gum na sprężynach, bo jest to dodatek... nazwijmy "tuningowy". Nie wykluczam, że poprzedni właściciel problem sprężyn chciał w taki właśnie budżetowy sposób załatwić. Specjalnie w mierzenie też bym się nie bawił, gdyż wydaje mi się, że faktycznie troszkę tył Ci usiadł. Za wysokość odpowiadają sprężyny.
 Post #763742 Wysłany: 17 Lut 2015, 00:10;
Imię: Daniel
Trochę poczytałem na forum i opłaca się założyć sprężyny od Fl'a ? :?: :>
Czy np . od Stilo ? :D :>
 Post #763752 Wysłany: 17 Lut 2015, 01:59;
Wersja: Sound
Zdjęcie ode mnie. Jak kupiłem fabryczne springi to jeden mi po 2 tygodniach strzelił. W między czasie kupiłem nową sprężynę i była "niższa" od tej drugiej i auto wyglądało jakby na prawej stronie była strzelona sprężyna. Dlatego dałem te gumy. Teraz mam obniżające i te gumy wyleciały.
Ja na Twoim miejscu kupiłbym od fl`ki. Po co chcesz kombinować ze sprężynami od Stilo?
topic31172.html
Image Image Image Image
 Post #763760 Wysłany: 17 Lut 2015, 08:35;
Imię: Daniel
Zależy mi żeby było wyżej Niż jest teraz , ponieważ gdy jadę w dalszą trasę i z tyłu siedzą dwie osoby to na dziurach dobija bardzo . Także chyba założę od FL kolega ma to u niego nadkole widać a u mnie jest schowane :D Jak bym zakłądał jakieś alu 15 " to będzie raczej tarło tyłem
 Post #763776 Wysłany: 17 Lut 2015, 12:19;
Wersja: Sound
No to wymień na te od fl`a. Te co masz pewnie sie ugniotły. Jak swojego kupiłem to też tył siedział.
Poczytaj na forum bo nie chcę wprowadzać Ci zamętu w głowie, ale chyba od wersji Van będą twardsze i chyba wyższe. Przeszukaj forum gdzieś to było. Sam szukałem to widziałem taki temat.
topic31172.html
 Post #763857 Wysłany: 17 Lut 2015, 21:06;
Od van'a na pewno jest wyżej (tak radzili na forum).
Co do FL i van'a nie wiem niestety czy różnica tkwi w twardości, czy długości sprężyn.
 Post #763862 Wysłany: 17 Lut 2015, 21:19;
Imię: Daniel
Sam nie wiem co robić :D
 Post #763896 Wysłany: 18 Lut 2015, 00:13;
Miejscowość: Sosnowiec
wciepaj z palio sprężyny :)
http://fiatpunto.com.pl/topic51866.html
 Post #763965 Wysłany: 18 Lut 2015, 16:16;
Wersja: Sound
będziesz mógł jechać na off road :E
topic31172.html
