Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
 Post #755528 Wysłany: 21 Gru 2014, 13:55;
 Temat postu: Hałas w prawym tylnym kole
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Witam :wink: Otóż wymieniałem u mojego znajomego mechanika bębny, szczęki i linki hamulcowe na nowe wydawało się że wszystko jest dobrze ale jak wczoraj jechałem do dziewczyny i przejechałem z 30 km zaczęło coś kołatać w prawym tylnym kole więc zatrzymałem się i sprawdziłem czy jest dobrze przykręcone, sprawdziłem też czy bęben jest gorący i był parzył w palce a dodam że było zimo i padał deszcz osłona śruby piasty też dosyć ciepła była a w lewym kole wszystko było chłodne. Po przejechaniu jeszcze około 25 km zatrzymałem samochód na stromym parkingu i sprawdzałem czy samochód toczy się po zdjęciu ręcznego i wyglądało na to że nic tam chyba się w bębnie nie zblokowało bo toczył się od razu bez problemu a na równym też nie było problemu i od razu odbijał po zdjęciu ręcznego :E Potem jak przejechałem samochodem jeszcze z 20 km wszystko ustało i wydawało się że nic już tam nie hałasuje choć jeszcze raz sprawdziłem czy bęben jest gorący i był więc sam już nie wiem co to może być czy ten mechanik coś źle zrobił? :E Czy może jak na złość rozpadło się łożysko? :E
A to moja kropka :) - topic51499.html
 Post #755604 Wysłany: 22 Gru 2014, 00:33;
 Temat postu: Re: Hałas w prawym tylnym kole
Imię: Bogdan
jarson55 napisał(a):
wymieniałem u mojego znajomego mechanika bębny, szczęki i linki hamulcowe na nowe,
Myślę, że to nie łożysko, tylko problem jest z tylnym hamulcem.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #755717 Wysłany: 29 Gru 2014, 22:35;
Imię: Jarek
Chyba tak by było :E zostawiłem dzisiaj samochód u niego i sprawdzał łożyska...no i wyszło że są dobre, podejrzewa że to samoregulator coś tam przy nim robił ale pewnie trzeba będzie kupić nowy jak się nic nie zmieni :?
[ Dodano: 23 Gru 2014, 01:04 ]
Hmm a przyszło mi jeszcze coś takiego do głowy czy może to też być wina źle naciągniętych linek ręcznego, np: jeśli są nierównomiernie naciągnięte, jedna bardziej druga mniej? :E
[ Dodano: 29 Gru 2014, 22:35 ]
samoregulator wymieniony no i wszystko na razie jest dobrze :E temat można zamknąć :)
