Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
 Post #756851 Wysłany: 02 Sty 2015, 13:35;
 Temat postu: PII 1.9 JTD -Jest bardzo twardy
Imię: bartek
Silnik: 1.9 85KM JTD
Każdą dziurę czuje . Jedzie się czasami jak taczką. Nie wymagam żeby było zaiweszenie z mercedesa ale to już jest lekka przesada. Tylne amortyzatory wymienione , sprezyny nie. Widać optycznie ,że troche nizej siedzi. Ale minimalnie. Od czego zaczać w procesie zmiękczenia zawieszenia ? żeby nie był taki twardy ?sprezyny tylne ?jeśli tak to jakie . Mam 1.9 JTD 99r 5D i sprezyny nie były wymieniane przez na pewno przez ostatnie 4 lata. teraz ma 220 tys przebiegu i bardzo twardy jest.
 Post #756852 Wysłany: 02 Sty 2015, 13:38;
 Temat postu: Re: PII 1.9 JTD -Jest bardzo twardy
A są to seryjne sprężyny czy jakieś tuningowe? Bo może wystarczy seryjne założyć.
Druga rzecz, to jakie masz opony? Bo jak jakieś niskoprofilowe, to też będziesz bardziej dziury czuć.
 Post #756861 Wysłany: 02 Sty 2015, 13:55;
Imię: bartek
Opony normalne zimówki założone. Koła 14 cali stalowe. To auto kupiłem od kolegi, miał je przez 4 lata i kupił je ze stanem 190 tys.Mozliwe ze one nie byly zmieniane. Możliwe że one się kończą.Jeśli zmienić to na jakie ? zacznę od tylu. Wystarczy że na prog zwalniający wjade to tyl jest bardzo sztywny. Jestem laikiem w tych sprawach, dlatego też liczę na doradztwo osob ktore się znają , dlatego też trafiłem na to forum.
 Post #756863 Wysłany: 02 Sty 2015, 14:04;
Jakby sprężyny się kończyły, to byłby coraz miększy a nie twardszy.
Tył zawsze będzie sprawiał wrażenie sztywniejszego, bo jest lżejszy.
Trudno ocenić twardość na podstawie tego co ktoś pisze ;) Najlepiej jakbyś miał możliwość przejechać się innym punto z tym samym silnikiem i porównać, czy jest różnica, czy może ten typ tak już ma.
Wielkiej opcji na zmiękczenie zawieszenia nie ma w zasadzie... Można by kombinować ze sprężynami od benzyniaków np od 1.4 16v, ale wtedy może być za miękko i auto bardzo siądzie.
 Post #756865 Wysłany: 02 Sty 2015, 14:13;
Imię: bartek
Jeszcze jak 2 osoby z tyłu wsiądą to auto siedzi że aż na dziurze trze.
Jeśli spreżyny wymienić na seryjne , to jakie to są ? gdzieś wyczytalem ze od wersji van można dać ?
są jakieś parametry tych sprężyn ? czy pierwsze lepsze ze sklepu motoryzacyjnego przyciagnać? 80 zł niby za sztuike chcieli w moim mieście.
 Post #756866 Wysłany: 02 Sty 2015, 14:16;
Można, ale one są twardsze, bo van jest przystosowany do większej wagi ładunku ;)
 Post #756868 Wysłany: 02 Sty 2015, 14:30;
Imię: bartek
czyli od czego zacząć procesie zmiękczenia zawieszenia ? może coś się zblokowało że on taki twardy ?
 Post #756869 Wysłany: 02 Sty 2015, 14:34;
A nie zamarzły Ci amortyzatory? ;) Tył wymieniałeś, a może to przód trzeba też wymienić?
 Post #756877 Wysłany: 02 Sty 2015, 15:23;
Imię: bartek
Chodzi o to ,ze ja nic w nim nie wymienialem. Kolega od którego kupiłem też nic nie wymieniał jeśli chodzi o sprezyny. Zaczać od tyłu ? a moze sprawa jakichś odbojników ?
 Post #757072 Wysłany: 03 Sty 2015, 18:41;
Zobacz na odboje może są zjechane lub kombinuj z nimi.
 Post #757142 Wysłany: 04 Sty 2015, 02:51;
Imię: bartek
Odboje z tyłu powkręcały sie w sprężyny. Ta guma taka spraciała była że połowa się rozpadła :) Niedługo sprobuję założyć nowe sprężyny na tył i zobaczę efekt :)
