Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:16
[ 8 posty(ów) ] |
639 |
#285367 Wysłany:
04 Wrz 2009, 17:44; Temat postu: górne mocowanie amora |
Witam.
Czy normalnym dzwiekiem jest dziwek trzeszczącej gumy podczas recznego skrecania zwrotnicy/tarczy z przody auta gdy cały przod jest podniesiony?
dzwiek dochodzi od górnego mocowania amortyzatora.
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
greg505 |
#285379 Wysłany:
04 Wrz 2009, 18:15; Temat postu: |
trzeszczenie nigdy nie jest normalne
za jakis czas pewnie bedzie do wymiany gorna poduszka amorka
HIPER |
#310923 Wysłany:
23 Lis 2009, 20:57; Temat postu: |
Imię: Daniel
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sie 2007, Posty: 91
od wulkanizowało ci się juz łożysko od łoza.. Niemniej jednak za niedługi czas proponuje wymieć górne łożyska ...
_________________ Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
marcin18dm |
#762959 Wysłany:
12 Lut 2015, 19:25; Temat postu: Re: górne mocowanie amora |
Panowie ,Mam problem z odkręceniem srub 15-stek górnego mocowania amorka. Pneumatem,kluczem nawet nie drgnie .Pomóżcie
HIPER |
#763090 Wysłany:
13 Lut 2015, 09:13; Temat postu: Re: górne mocowanie amora |
Imię: Daniel
no to pozostaje ci metoda nieco agresywna, podnosić samochód tak aby się przednie kolo się uniosło - wtedy wyciągnie się amortyzator na tyle ile pozwoli mu wahacz. Schylasz się pod błotnik tam przez samym łożyskiem na trzpień amortyzatora jest nasunięty gumowy odbój - zsuwasz go na MAX w dół i odsłania ci się górna cześć trzpienia która nie pracuje. W tym miejscu łapiesz ją kluczem do rur (popularny SZWED) i od góry klucz udarowy (pneumat) - musi pójść.
marcin18dm |
#763251 Wysłany:
14 Lut 2015, 10:08; Temat postu: Re: górne mocowanie amora |
HIPER napisał(a): no to pozostaje ci metoda nieco agresywna, podnosić samochód tak aby się przednie kolo się uniosło - wtedy wyciągnie się amortyzator na tyle ile pozwoli mu wahacz. Schylasz się pod błotnik tam przez samym łożyskiem na trzpień amortyzatora jest nasunięty gumowy odbój - zsuwasz go na MAX w dół i odsłania ci się górna cześć trzpienia która nie pracuje. W tym miejscu łapiesz ją kluczem do rur (popularny SZWED) i od góry klucz udarowy (pneumat) - musi pójść. Uff.Poszło. Problemem nie były sruby a moja nasatka.Pojechalismy do sklepu po dobrą nasadke ,do pneumata załozelismy i poszły wszystkie 4  . Hehe gdy pusciły myslałem ze to koniec problemów ale im wiecej odkrecałem tym wiekszy opór stawiały :d Dziwne ale prawdziwe
HIPER |
#763408 Wysłany:
15 Lut 2015, 14:17; Temat postu: Re: górne mocowanie amora |
Imię: Daniel
Powodem tego że im bardziej odkręcałaś i był większy opór jest prawdopodobnie to że u samej góry amora jest dziura na klucz IMBUS, którym masz zablokować trzpień i kluczem płaskim dociągnąć - mowa o montażu. Problem w tym że jak dociągasz to klucz imbusowy rozciąga otwór i góry i poszerza średnicę - zakładam że nie ty te śruby dociągałeś. wiec u samej góry średnica była już większa i nakrętka ciężko szła. Taki patent i takie materiały....
marcin18dm |
#763436 Wysłany:
15 Lut 2015, 17:00; Temat postu: Re: górne mocowanie amora |
HIPER napisał(a): Powodem tego że im bardziej odkręcałaś i był większy opór jest prawdopodobnie to że u samej góry amora jest dziura na klucz IMBUS, którym masz zablokować trzpień i kluczem płaskim dociągnąć - mowa o montażu. Problem w tym że jak dociągasz to klucz imbusowy rozciąga otwór i góry i poszerza średnicę - zakładam że nie ty te śruby dociągałeś. wiec u samej góry średnica była już większa i nakrętka ciężko szła. Taki patent i takie materiały.... Własnie wróciłem do domku z udaną wymianą amorków . Może kierownica jest cięższa przy skręcaniu ale jest ogolnie dobrze
[ 8 posty(ów) ] |
