Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
[ 5 posty(ów) ] |
goswee |
#761705 Wysłany:
04 Lut 2015, 09:24; Temat postu: Wspomaganie - nietypowa przypadłość |
Witam na forum, Nigdzie nie znalazłem jak na razie podobnych objawów, więc zakładam nowy temat. Ostatnio czasem nie włącza się wspomaganie kierownicy - tzn natychmiast po odpaleniu zapala się kontrolka i nie ma wspomagania - podkreślam, że nie zawsze, ale nie zauważyłem zależności. Najczęściej dzieje się tak gdy auto wyłączam i włączam po krótkim czasie. Po całej nocy wspomaganie raczej działa normalnie. ok. 2 lata temu miałem wymieniony czujnik momentu (wtedy wspomaganie wyłączało się przy maks. skręcie kierownicy, lub przy dużym obciążeniu (np. b. szybki obrót kierownicy, wjechanie w dziurę...)
Zrobiłem doświadczenie: Odpalam auto po krótkim postoju - wspomaganie nie włączyło się (nie ważne ile prób bym wykonał 2- 4) Rozpędziłem auto do 50 km/h, wcisnąłem sprzęgło, zgasiłem silnik, wrzuciłem 5. bieg, włączyłem zapłon nie odpalając silnika, puściłem sprzęgło i wspomaganie działa!! i tak jest za każdym razem, sprawdzałem kilka razy. Wspomaganie nie wyłącza się podczas jazdy, nawet jak zdecydowanie dobije kierownicą do oporu.
Czy w takim razie jest to możliwe,że wspomaganie nie włącza się z powodu słabego aku, jakiegoś przebicia lub uszkodzonego alternatora, itd, czy szukać przyczyny bezpośrednio w układzie wspomagania?
domin45670 |
#761715 Wysłany:
04 Lut 2015, 10:44; Temat postu: Re: Wspomaganie - nietypowa przypadłość |
goswee napisał(a): Rozpędziłem auto do 50 km/h, wcisnąłem sprzęgło, zgasiłem silnik, wrzuciłem 5. bieg, włączyłem zapłon nie odpalając silnika, puściłem sprzęgło i wspomaganie działa!! Tego nigdy więcej nie rób! Po pierwsze masz pasek rozrządu, a nie łańcuch. Może on przeskoczyć albo się zerwać. Po drugie zalewasz katalizator benzyną niszcząc go. goswee napisał(a): Czy w takim razie jest to możliwe,że wspomaganie nie włącza się z powodu słabego aku, jakiegoś przebicia lub uszkodzonego alternatora, itd, czy szukać przyczyny bezpośrednio w układzie wspomagania? Na co wskazuje błąd z centralki? Pewnie, może być wina akumulatora. Ja jednak mam nowy i podobny objaw zimą (czujnik skrętu).
goswee |
#761719 Wysłany:
04 Lut 2015, 11:06; Temat postu: Re: Wspomaganie - nietypowa przypadłość |
odpaliłem jak z popychu, ale bardzo delikatnie, dlatego nie z 1 lub 2, btw jak zalewam benzyna? domin45670 napisał(a): goswee napisał(a): R Na co wskazuje błąd z centralki?
nie podpinalem komputera - nie mam kabli, na desce swieci sie od razu kontrolka kierownicy [ Dodano: 04 Lut 2015, 10:06 ]swoja drogą, kiedyś kolega w stilo miał identyko objawy, wymienił akumulator i wszystko ok już od 3 lat. tyle, że stilo to nie punto (stilo tez mam i jednak hudrauliczne + elektryczne wspomaganie jest troche lepsze  ) ale nie o tym mowa...
domin45670 |
#761802 Wysłany:
04 Lut 2015, 19:11; Temat postu: Re: Wspomaganie - nietypowa przypadłość |
goswee napisał(a): btw jak zalewam benzyna? Benzyna, która jest w cylindrach, a nie została spalona, wędruje do katalizatora. goswee napisał(a): nie podpinalem komputera - nie mam kabli, na desce swieci sie od razu kontrolka kierownicy Wiesz, możesz zmienić aku, ale w PII wspomaganie to jest neverending story, więc podpięcie to rzecz konieczna
HIPER |
#763413 Wysłany:
15 Lut 2015, 14:26; Temat postu: Re: Wspomaganie - nietypowa przypadłość |
Imię: Daniel
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sie 2007, Posty: 91
Przekaźniki - pisałem już o tym na forum. Poszukaj mojego postu masz tam zdjęcia co i jak.
_________________ Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
[ 5 posty(ów) ] |
