Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #66485 Wysłany: 23 Lis 2007, 12:52;
 Temat postu: łożysko czy opony ?
Witam, zmianiłem oponki na zimowe. I wydaje mi sie ze opony zbyt mocno halasuja. Wczesniej mialem juz dosyc stare letnie wiec nie zwracalem na to uwagi. Co ciekawe jezeli wjade strona kierowcy na lekkie wzniesienie tak, ze opony chyba nie przylegaja w calosci do asfaltu to halas maleje. Jest to dziwne, bo po prawej stronie sa te same opony i jest wszystko ok, na letnich bylo identycznie. Czy to moze byc objaw zuzytego lozyska po stronie kierowcy, zla geometria ? Halas rosnie wraz z wieksza predkoscia, tak ponizej 40 juz halasu nie ma.
 Post #66687 Wysłany: 24 Lis 2007, 14:11;
ja bym sprawdził łożyska ale możliwe że masz też coś z oponami.
Kupiłeś je nowe czy bieżnikowane, równie dobrze może to być spowodowane złym wyważeniem opony bo geometria to raczej nie bo źle ustawiona powoduje ściąganie auta a rzadziej szumy.
Punto II 1,2 8v Van
 Post #67549 Wysłany: 27 Lis 2007, 08:38;
 Temat postu: Re: łożysko czy opony ?
Miejscowość: Poznań/Luboń
U mnie po przejściu na zimówki jest straszny huk w aucie.
Ale to jest kwestia opon:
- letnie: GoodYear GT2,
- zimowe: Dębica Frigo.
Łożyska łatwo sprawdzić:
Musisz szarpać kołem na boku (przednie koła ustawione na wprost). Łapiesz za górną krawędź opony i szarpiesz nią na boki. Jak są wyczuwalne luzy to masz winowajcę.
Niestety nie ma reguły w drugą stronę - jak nie ma luzów nie znaczy, że łożysko jest dobre. Zazwyczaj padają łożyska po prawej stronie auta (pobocze drogi jest gorszej jakości).
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
 Post #79391 Wysłany: 08 Sty 2008, 13:31;
Mam dokładnie taki sam problem wyją jak szalone, a opony mam całkiem - pirelli 185. Nie wiem może to wina niezbyt dobrego wyciszenia auta?
 Post #79767 Wysłany: 09 Sty 2008, 09:00;
Miejscowość: ełk
nowe zimowe opony bardzo hałasują przynajmniej moje barumy
więc jeśli stwierdziłeś nasilenie hałasu po zmianie opon to wina opon .
 Post #79792 Wysłany: 09 Sty 2008, 10:51;
Miejscowość: Słupsk
Jezeli halas dochodzi wyraznie z jednej ze stron to moga byc lozyska, rzadko sie zdarza aby obydwa lozyska padly jednoczesnie. A jezeli chodzi o opony zimowe to jest regula ze halasuja. Myslalem kiedys ze objawem uszkodzonego lozyska jest zawsze taki sam halas niestety mylilem sie kilka razy zmienialem juz padniete lozyska i za kazdym razem halas byl inny (oczywiscie w innym samochodzie: seicento w punciaku jeszcze nie :) )
 Post #81122 Wysłany: 12 Sty 2008, 17:06;
Miejscowość: Tarnowskie Góry
sprawdź antene czy to on czasami nie szumi...pozatym nie muszą być to łożyska efekt szumienia szczególnie na zakrętach mogą powodować klocki hamulcowe a dokładniej zapiekanie sie ich w prowadnicach ściągnij zaciski wyczyść i przesmaruj prowadnice klocków najlepiej smarem miedziowym jak nie masz to może być grafitowy klocki mają chodzić luźno w prowadnicach!!
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
