Obecny czas: 03 Cze 2024, 16:18
[ 6 posty(ów) ] |
Hagietek |
#757994 Wysłany:
09 Sty 2015, 13:47; Temat postu: lewe kolo hamuje |
a wiec jak w temacie lewe kolo mi hamuje(przod) wczoraj zahamowalem mocno az abs zadzialaly i od tego czasu dziwne rzeczy sie dzieja..wczoraj do domu wracalem to musialem sie zatrzymac bo auto samo hamowalo pomoglo kilkukrotne nacisniecie na hamulec..dzisiaj juz bylo inaczej..a wiec jechalem i gdy hamowalem to auto sciagalo mi na prawa strone...jak znowu nacisne mocno hamulec az abs zadziala to znowu blokuje mi kolo...co to moze byc ? przewod elastyczny ? tak bym na to stawial..ale ktos moze mial podobnie ?
_________________ Zapraszamy na nasz Fb !!!!
https://www.facebook.com/jedenrytmjedno ... page_panel
Qbek |
#757996 Wysłany:
09 Sty 2015, 14:08; Temat postu: Re: lewe kolo hamuje |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Może najzwyczajniej w świecie masz zabrudzony zacisk ( prowadnice klocków, sworznie prowadzące zacisk). Najlepiej to rozebrać tzn. zdjąć zacisk, klocki, jarzmo i wyczyścić z brudu i rdzy przesmarować i powinno hulać. No i przy okazji warto oglądnąć gumki od tłoczka i od sworznia czy nie są potargane. Jeśli jest najmniejsza choćby dziurka to trzeba wymienić, bo po miesiącu będzie to samo. [ Dodano: 09 Sty 2015, 13:08 ]A w ogóle to jaki stan hamulców masz? (kiedy były robione ostatni raz?)
_________________ MÓJ KROPEK
Hagietek |
#757998 Wysłany:
09 Sty 2015, 14:30; Temat postu: Re: lewe kolo hamuje |
hamulce poprzenik wymienial w tamtym roku tarcze wentylowane mikody + klocki bosch czytalem tutaj na forum ze mieli tak samo i ten przewod elastyczny byl "spuchniety" i plyn nie wracal..
STax |
#758000 Wysłany:
09 Sty 2015, 14:37; Temat postu: Re: lewe kolo hamuje |
Rabarbar |
Miejscowość: Kotlarnia/Opole Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 24031 Pomógł: 128
Zacznij od sprawdzenia przewodów, potem ewentualnie prowadnice klocków a wreszcie same tłoczki. Może też być problem z pompą ABS, ale to mało prawdopodobne.
Hagietek |
#758004 Wysłany:
09 Sty 2015, 14:51; Temat postu: Re: lewe kolo hamuje |
marek_sz |
#761322 Wysłany:
01 Lut 2015, 23:46; Temat postu: Re: lewe kolo hamuje |
Puntomaniak |
Miałem podobny problem (tyle że ja nie mam ABSu), przyczyną była zabrudzona prowadnica zacisku i sparciałe gumy uszczelniające prowadnicę. Gumy wyrzuciłem, zacisk przesmarowałem. Pół roku, 5kkm i problemu nie ma Tylko do smarowania trzeba użyć smar wysokotemperaturowy (np. smar miedziany). Inny odparuje gdy zacisk nagrzeje się podczas mocniejszego hamowania.
[ 6 posty(ów) ] |
