Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:03
[ 8 posty(ów) ] |
knurex |
#751731 Wysłany:
22 Lis 2014, 19:19; Temat postu: Ocieranie sprężyny zawieszenia przedniego |
Imię: Jan
Temat prawdopodobnie oklepany wielokrotnie, jednakże wrócę do niego.
Jakiś czas temu wymieniałem przednie sprężyny z powodu pęknięcia jednej z nich. Po montażu w pewnym zakresie obrotu koła kierownicy przednie zawieszenie zaczęło wydawać dźwięki zbliżone do ocierania sprężyny o nadkole - i to właśnie było to. Mechanik twierdzi że auto było bite, ja w to nie wierzę. Prawdopodobnie odwrotne założenie poduszek zawieszenia jest tego przyczyną.
Sedno sprawy: poduszki zawieszenia posiadają listek/ząbek/cycek - zwał jak zwał, pytanie w którą stronę ma być on skierowany?
Samochód to Fiat Punto II 2001r. 1.2
Qbek |
#751764 Wysłany:
22 Lis 2014, 21:21; Temat postu: Re: Ocieranie sprężyny zawieszenia przedniego |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
Nie wiem jak w mkII ale w mkI nie da rady odwrócić bo te "cycki" są w różnej odległości od środka i odwrotnie nie wsadzisz w otwory. Sprawdź nadkole czy jest dobrze założone, bo podczas wyjmowania/wkładania McPhersona mogło się przesunąć.
_________________ MÓJ KROPEK
marcin186 |
#751766 Wysłany:
22 Lis 2014, 21:40; Temat postu: Re: Ocieranie sprężyny zawieszenia przedniego |
| Moderator |
kryminal |
#751767 Wysłany:
22 Lis 2014, 21:41; Temat postu: Re: Ocieranie sprężyny zawieszenia przedniego |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
To nie tak poduszka sama źle jak taki talerzyk pod nią. Tam są 2 wycięcia i muszą być skierowane prostopadle w stronę blotnika. Miałem to samo. Przy montażu przekrzywiłem i sprężyna waliła mi w budę. Przekrzyw talerzyk i będzie ok. a wypust poduszki w stronę kierowcy.
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
marcin186 |
#751768 Wysłany:
22 Lis 2014, 21:47; Temat postu: Re: Ocieranie sprężyny zawieszenia przedniego |
| Moderator |
kryminal |
#751776 Wysłany:
22 Lis 2014, 22:26; Temat postu: Re: Ocieranie sprężyny zawieszenia przedniego |
ManiacArro |
#751779 Wysłany:
22 Lis 2014, 22:34; Temat postu: Re: Ocieranie sprężyny zawieszenia przedniego |
Imię: Arek
Zgadzam sie z Kryminał i z marcin186 ten wypust na talerzyku ma byc prostopadle do nadwozia zmieniałem amory z pomocą Kryminała i założyłem wg, jego wskazówek i jest ok
_________________ post732903.html#p732903
knurex |
#760403 Wysłany:
25 Sty 2015, 13:42; Temat postu: Re: Ocieranie sprężyny zawieszenia przedniego |
Imię: Jan
Temat zaczęty więc należy go zakończyć i odpowiednio spuentować. Otóż okazało się że nie same talerzyki trzymające sprężynę były problemem ale magik które je wymieniał  założył sprężyny owszem z Fiata ale jakiego to cholera wie. Po wymianie na właściwe objawy ustały a sam samochód nie stoi już dęba. Puenta: jeżeli u mechanika na placu nie stoi kilka klamorów do zrobienia to znaczy że nie jest on mechanikiem ale kowalem artystycznym.
[ 8 posty(ów) ] |
