Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
[ 10 posty(ów) ] |
el_magnifico |
#759421 Wysłany:
18 Sty 2015, 21:45; Temat postu: Dziwne zachowanie kierownicy przy wspomaganiu CITY. |
Imię: Sebastian
Jestem świeżym posiadaczem 15-letniego kropka 1.2 60KM. Przy "zabawie" opcją CITY zauważyłem dziwny objaw. Kręcąc kierownicą czy to w lewo czy w prawo po ok połowie obrotu pojawia się totalny luz w kierownicy, jakby przeskok na 1/4 obrotu z charakterystycznym uderzeniem, puknięciem wyczuwalnym na kierownicy a potem działa normalnie, aż do momentu odkręcania kierownicy w drugą stronę. Wtedy dzieje się to samo. Tata stwierdził, że to może być luz na jakiejś "maglownicy" ale pytam Was o zdanie.
Qbek |
#759463 Wysłany:
18 Sty 2015, 23:59; Temat postu: Re: Dziwne zachowanie kierownicy przy wspomaganiu CITY. |
Imię: Jakub
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Gru 2013, Posty: 1014 Pomógł: 8
A jak zachowuj się koła podczas obracania kierownicą?
_________________ MÓJ KROPEK
el_magnifico |
#759726 Wysłany:
20 Sty 2015, 14:43; Temat postu: Re: Dziwne zachowanie kierownicy przy wspomaganiu CITY. |
Imię: Sebastian
Nie rozumiem pytania. Zachowują się normalnie - skręcają. Jak "dobiję" kierownicą maks w jedną ze stron to trzymając ucho przy kole słychać wyraźne uderzenie, takie głuche "bum" i z tej pozycji odkręcając koła w drugą stronę przy pierwszym ruchu jest to samo "bum" do maksymalnego odchylenia koła w drugą stronę i dzieje się to samo.
Qbek |
#759741 Wysłany:
20 Sty 2015, 16:11; Temat postu: Re: Dziwne zachowanie kierownicy przy wspomaganiu CITY. |
Imię: Jakub
Chodziło mi o to czy podczas tego "luzu" na kierownicy koła skręcają? Może być tak, że maglownica ma za duży luz i w tedy kręcąc kierownicą np. o 1/8 obrotu w lewo a potem w prawo można zauważyć, że koła stoją w miejscu i słychać pukanie. A ten objaw występuje przy włączonym trybie CITY? I jak się zachowuje na odpalonym silniku, a jak na zgaszonym? Elektryczne wspomaganie jest dość "prądożerne", a włączenie trybu CITY powiększa zapotrzebowanie na prąd. Stąd moje pytania.
el_magnifico |
#759749 Wysłany:
20 Sty 2015, 16:43; Temat postu: Re: Dziwne zachowanie kierownicy przy wspomaganiu CITY. |
Imię: Sebastian
Nie, koła kręcą się cały czas. Przyjrzałem się temu dokładnie i dosłownie trzymałem koło oburącz a druga osoba kręciła kierą. Koła obracają się cały czas z charakterystycznym uderzeniem w skrajnych odchyleniach kół (prawego i lewego). Jestem winien małe sprostowanie, gdyż funkcja CITY nie ma na to wpływu. Dzieje się tak kiedy jest włączona bądź wyłączona.
Qbek |
#759752 Wysłany:
20 Sty 2015, 17:03; Temat postu: Re: Dziwne zachowanie kierownicy przy wspomaganiu CITY. |
Imię: Jakub
Przy dojściu do końca skrętu zawsze będzie słychać stuknięcie. Jeśli nie ma luzu na kierownicy to nie ma się czym przejmować.
el_magnifico |
#759758 Wysłany:
20 Sty 2015, 17:44; Temat postu: Re: Dziwne zachowanie kierownicy przy wspomaganiu CITY. |
Imię: Sebastian
Tak, tylko że to jest taki niepokojący hałas. Co więcej na postoju kiedy dynamicznie rusza się kierownicą (w zakresie tego luzu) to słychać wyraźne głuche walenie gdzieś z okolicy kolumny kierownicy, jakby pod deską zaraz przed komorą silnika.
Qbek |
#759781 Wysłany:
20 Sty 2015, 19:35; Temat postu: Re: Dziwne zachowanie kierownicy przy wspomaganiu CITY. |
Imię: Jakub
Powiem tak, że na odległość to nie zbyt wiele pomóc mogę  Moje porady są trochę jak wróżenie z fusów. Może jest ktoś z Twojej okolicy z forum i ogarnia mniej-więcej temat, a najlepiej gdyby przyjechał takim samym kropkiem jak Twój i byście porównali co i jak działa.
marek_sz |
#761320 Wysłany:
01 Lut 2015, 23:38; Temat postu: Re: Dziwne zachowanie kierownicy przy wspomaganiu CITY. |
el_magnifico Sprawdź końcówki drążków kierowniczych - mogą być wyrobione tuleje. Są one widoczne z kanału lub po zdjęciu koła.
Podczas jazdy przy skręconej kierownicy do pozycji, przy której występuje problem samochód zachowuje się stabilnie?
HIPER |
#763415 Wysłany:
15 Lut 2015, 14:29; Temat postu: Re: Dziwne zachowanie kierownicy przy wspomaganiu CITY. |
Imię: Daniel
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sie 2007, Posty: 91
nie poluzował ci się przypadkiem silnik od wspomagania ? Do sprawdzenia 3 śruby TORX mocujące.
_________________ Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
[ 10 posty(ów) ] |
