Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
 Post #757994 Wysłany: 09 Sty 2015, 13:47;
 Temat postu: lewe kolo hamuje
a wiec jak w temacie lewe kolo mi hamuje(przod) wczoraj zahamowalem mocno az abs zadzialaly i od tego czasu dziwne rzeczy sie dzieja..wczoraj do domu wracalem to musialem sie zatrzymac bo auto samo hamowalo pomoglo kilkukrotne nacisniecie na hamulec..dzisiaj juz bylo inaczej..a wiec jechalem i gdy hamowalem to auto sciagalo mi na prawa strone...jak znowu nacisne mocno hamulec az abs zadziala to znowu blokuje mi kolo...co to moze byc ? przewod elastyczny ? tak bym na to stawial..ale ktos moze mial podobnie ?
Zapraszamy na nasz Fb !!!!
https://www.facebook.com/jedenrytmjedno ... page_panel
 Post #757996 Wysłany: 09 Sty 2015, 14:08;
 Temat postu: Re: lewe kolo hamuje
Imię: Jakub
Może najzwyczajniej w świecie masz zabrudzony zacisk ( prowadnice klocków, sworznie prowadzące zacisk). Najlepiej to rozebrać tzn. zdjąć zacisk, klocki, jarzmo i wyczyścić z brudu i rdzy przesmarować i powinno hulać. No i przy okazji warto oglądnąć gumki od tłoczka i od sworznia czy nie są potargane. Jeśli jest najmniejsza choćby dziurka to trzeba wymienić, bo po miesiącu będzie to samo.
[ Dodano: 09 Sty 2015, 13:08 ]
A w ogóle to jaki stan hamulców masz? ;) (kiedy były robione ostatni raz?)
MÓJ KROPEK
 Post #757998 Wysłany: 09 Sty 2015, 14:30;
hamulce poprzenik wymienial w tamtym roku tarcze wentylowane mikody + klocki bosch czytalem tutaj na forum ze mieli tak samo i ten przewod elastyczny byl "spuchniety" i plyn nie wracal..
 Post #758000 Wysłany: 09 Sty 2015, 14:37;
Zacznij od sprawdzenia przewodów, potem ewentualnie prowadnice klocków a wreszcie same tłoczki.
Może też być problem z pompą ABS, ale to mało prawdopodobne.
 Post #758004 Wysłany: 09 Sty 2015, 14:51;
bede do tego zagladal przez weekend jak pogoda dopisze...ale stawiam na ten przewod..pompa abs to bylo by nieciekawie ale tez to wykluczylem wczesniej juz...
 Post #761322 Wysłany: 01 Lut 2015, 23:46;
Miałem podobny problem (tyle że ja nie mam ABSu), przyczyną była zabrudzona prowadnica zacisku i sparciałe gumy uszczelniające prowadnicę. Gumy wyrzuciłem, zacisk przesmarowałem. Pół roku, 5kkm i problemu nie ma :)
Tylko do smarowania trzeba użyć smar wysokotemperaturowy (np. smar miedziany). Inny odparuje gdy zacisk nagrzeje się podczas mocniejszego hamowania.
