Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
 Post #285367 Wysłany: 04 Wrz 2009, 17:44;
 Temat postu: górne mocowanie amora
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
Witam.
Czy normalnym dzwiekiem jest dziwek trzeszczącej gumy podczas recznego skrecania zwrotnicy/tarczy z przody auta gdy cały przod jest podniesiony? :>
dzwiek dochodzi od górnego mocowania amortyzatora.
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #285379 Wysłany: 04 Wrz 2009, 18:15;
trzeszczenie nigdy nie jest normalne ;)
za jakis czas pewnie bedzie do wymiany gorna poduszka amorka
 Post #310923 Wysłany: 23 Lis 2009, 20:57;
Imię: Daniel
od wulkanizowało ci się juz łożysko od łoza.. Niemniej jednak za niedługi czas proponuje wymieć górne łożyska ...
Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
 Post #762959 Wysłany: 12 Lut 2015, 19:25;
 Temat postu: Re: górne mocowanie amora
Panowie ,Mam problem z odkręceniem srub 15-stek górnego mocowania amorka. Pneumatem,kluczem nawet nie drgnie .Pomóżcie
 Post #763090 Wysłany: 13 Lut 2015, 09:13;
Imię: Daniel
no to pozostaje ci metoda nieco agresywna, podnosić samochód tak aby się przednie kolo się uniosło - wtedy wyciągnie się amortyzator na tyle ile pozwoli mu wahacz. Schylasz się pod błotnik tam przez samym łożyskiem na trzpień amortyzatora jest nasunięty gumowy odbój - zsuwasz go na MAX w dół i odsłania ci się górna cześć trzpienia która nie pracuje. W tym miejscu łapiesz ją kluczem do rur (popularny SZWED) i od góry klucz udarowy (pneumat) - musi pójść.
 Post #763251 Wysłany: 14 Lut 2015, 10:08;
Uff.Poszło. Problemem nie były sruby a moja nasatka.Pojechalismy do sklepu po dobrą nasadke ,do pneumata załozelismy i poszły wszystkie 4 :D. Hehe gdy pusciły myslałem ze to koniec problemów ale im wiecej odkrecałem tym wiekszy opór stawiały :d Dziwne ale prawdziwe
 Post #763408 Wysłany: 15 Lut 2015, 14:17;
Imię: Daniel
Powodem tego że im bardziej odkręcałaś i był większy opór jest prawdopodobnie to że u samej góry amora jest dziura na klucz IMBUS, którym masz zablokować trzpień i kluczem płaskim dociągnąć - mowa o montażu.
Problem w tym że jak dociągasz to klucz imbusowy rozciąga otwór i góry i poszerza średnicę - zakładam że nie ty te śruby dociągałeś. wiec u samej góry średnica była już większa i nakrętka ciężko szła.
Taki patent i takie materiały....
 Post #763436 Wysłany: 15 Lut 2015, 17:00;
Własnie wróciłem do domku z udaną wymianą amorków . Może kierownica jest cięższa przy skręcaniu ale jest ogolnie dobrze
