Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
 Post #785983 Wysłany: 10 Paź 2015, 17:32;
 Temat postu: Wspomaganie diagnoza - działa tylko chwile
Witam wszystkich,
Potrzebuję pomocy w diagnozie, który element mojego wspomagania jest winowajcą problemów.
Po odpaleniu silnika pojawiała się kontrolna wspomagania i wspomaganie nie działało. Rozebrałem je na części i co zauważyłem:
jak odłączę niebieską kostkę (chyba zasilanie) od centralki a następnie podłączę ją ponownie to kontrolka się nie włącza, a silniczek przy kręceniu kierownicą normalnie kręci, ale tylko przez chwile, ponieważ po kilku ruchach kontrolka zapala się ponownie, w centralce słychać "klik" i silnik już nie kręci.
Jeżeli nie ruszam kierownicą kontrolka nie pojawia się.
Pozdrawiam i czekam na odp.
 Post #785990 Wysłany: 10 Paź 2015, 21:08;
 Temat postu: Re: Wspomaganie diagnoza - działa tylko chwile
W tym przypadku nawet najstarsi górale nie wiedza o co chodzi :hahaha: Tak na poważnie dobrze jest podłączyć wspomaganie pod komputer. Może coś wyjdzie. Dlatego może, bo u mnie też wywala stringi i nic nie wyszło.
