Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #776340 Wysłany: 24 Maj 2015, 17:53;
 Temat postu: Łożysko przód, piasta tył - ABS czy bez ABS
Czeka mnie wymiana łożyska w przednim prawym kole i piasty z łożyskiem w tylnym lewym. Moje pytanie. Czy ma znaczenie czy zamontowana piasta tylna będzie dla auta z ABS czy bez? Bo nie mogę znaleźć tylnych piast dla modeli bez ABS. I drugie pytanie. Na allegro są piasty i łożyska producenta STS. Czy warto się tym interesować? Czy lepiej dołożyć i wziąć SKF? Z góry wielkie dzięki za pomoc!
 Post #776368 Wysłany: 24 Maj 2015, 21:16;
 Temat postu: Re: Łożysko przód, piasta tył - ABS czy bez ABS
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Powiem Ci tak jest tu trochę tematów o tym i wystarczy poszukać, łożysko na tył kupujesz od razu wbudowane w piastę więc kupuje się całość a innego nie dostaniesz, co do ABS jak najbardziej ma znaczenie bo jeśli masz kropka z ABS to musi być piasta z łożyskiem która ma wbudowany pasek magnetyczny do ABS właśnie bo inaczej jak byś kupił bez to byś nie miał, zresztą ta bez to nie wiem czy by w ogóle pasowała i na przód tak samo kupujesz łożysko z paskiem magnetycznym ABS jeśli masz ABS i to łożysko jest też droższe więc trudno się pomylić, nie kupuj też żadnego dziadostwa typu no name łożysko to łożysko i powinno się kupić jak najlepsze żeby tam więcej nie zaglądać, pójdź do sklepu może Ci załatwią tak jak mi SKF za 130 zł czyli jeszcze takie nie najdroższe w inter carsie musiałbym dać ponad 160 zł :wink:
A to moja kropka :) - topic51499.html
