Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:47
[ 2 posty(ów) ] |
piotrekb |
#777389 Wysłany:
04 Cze 2015, 18:20; Temat postu: Obcieranie w prawym kole |
Imię: Piotrek
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 16 Mar 2010, Posty: 183 Pomógł: 1
Witam, mam następujący problem z autem. Od kilku dni przy skręcaniu w lewo coś mocno obcierało mi w prawym przednim kole. Dzisiaj zdjąłem koło i ściągnąłem klocki. Klocek od strony wewnętrznej był starty dużo mocniej niż ten od zewnętrznej. Dodatkowo tłoczek w zacisku mocno przyciskał go do tarczy. Gdy chciałem wcisnąć tłoczek ręcznie - ledwo mi się to udało (tak ciężko chodził). Co może być zepsute w takiej sytuacji? Podejrzewam, że tłoczek nie odbija przez zapchany wężyk elastyczny (nie był wymieniany nigdy, auto ma ~13 lat), czyli płyn ma problem z cofnięciem się, ale nie wiem czy moje przypuszczenia są słuszne. Dziwi mnie zwłaszcza to, że klocki są nierównomiernie starte. Z góry dziękuję za pomoc
czech22 |
#777403 Wysłany:
04 Cze 2015, 19:41; Temat postu: Re: Obcieranie w prawym kole |
Nic dziwnego, że klocki są nierówno starte. Tłoczek chodzi bardzo ciężko i to jest normalne. Najpierw sprawdż, czy tłoczek po naciśnięciu na pedał hamulca cofa się. Oczywiście nie naciskaj w nieskończoność, bo tłoczek wypadnie. Tłoczek ma skok bardzo minimalny. Jeżeli tak jest, to wyczyść wszystko [ wyskrobaj ], zwłaszcza tam, gdzie wchodzą klocki. Następnie przesmaruj smarem miedzianym, aby klocki się nie zapiekały i poskładaj. Po zamontowaniu naciskaj pedał hamulca aż kolo zacznie hamować. Powinno lużno się obracać, może trochę szurać.
[ 2 posty(ów) ] |
