Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #777320 Wysłany: 04 Cze 2015, 00:47;
 Temat postu: Sprzęgło blokuje się po dłuższym czasie
Zwykle jezdze krótkie trasy wiec tego nie odczuwam. Dzisiaj jechałem minimalnie dłuższą trasę (pol godziny) i znowu zaczęło się to dziać. Mianowicie od roku, dwóch po kilkudziesięciu minutach jazdy sprzęgło (hydrauloczne) zaczyna coraz ciężej chodzić aż w końcu zaczyna się nawet blokować we wciśniętej pozycji. Po dojechaniu specjalnie zrobiłem test i wyłączyłem silnik. Ręka wcislem sprzęgło do końca i zostało tam jakby czymś przyblokowane. Nie ukrywam ze w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji na drodze bardzo to przeszkadza. Najciekawsze jest to ze dzieje się to dopiero tak po conajmniej ~30 min.
 Post #777323 Wysłany: 04 Cze 2015, 01:06;
 Temat postu: Re: Sprzęgło blokuje się po dłuższym czasie
Miejscowość: Tychy
Poproś kogoś by ci naciskał sprzęgło, ty stój przy silniku, ten tłoczek co sie rusza na skrzyni biegów nasmaruj i będzie w porządku. Mi pomogło. Musisz pojeZdzic troche by zauważyć poprawę by doszło smarowanie tam. Gdy sie nie uda to odpowietrz sprzęgło, są tematy na forum jak to zrobić.
Mój punciak :D http://fiatpunto.com.pl/topic49185.html
 Post #777396 Wysłany: 04 Cze 2015, 19:03;
Dzięki za pomoc :) Dla pewności, chodzi o ten tłoczek tak?
Nie będę na razie odpowietrzał. Najpierw spróbuje posmarować i zobaczymy czy pomoże. A posmarować tam na tym elemencie, który się przesuwa w tłoczku? Wiem, że pytania trochę banalne, ale chcę mieć pewność, żeby nie robić niepotrzebnych rzeczy.
 Post #777397 Wysłany: 04 Cze 2015, 19:12;
Miejscowość: Tychy
raczej tak :p przesmaruj tą całą ośkę co się tam chowa do środka, czy tam wysuwa teraz nie pamietam czy sie wysuwa czy wciska. możesz tam wszystko co się rusza przesmarować dla pewności :D
 Post #777414 Wysłany: 04 Cze 2015, 21:16;
Ok tak zrobię :D Smarować to zwykłym smar litowym czy jakimś innym smarowales?
