 Post #849869 Wysłany: 21 Wrz 2019, 00:47;
 Temat postu: Piszczace hamulce
Imię: Mirek
Witam kolegów
Mam problem z hamulcami po wymianie klocków i tarcz. Wszystko porządnie wyczyscilem. Założyłem nowki tarcze klocki Delphi i kuźwa prawa strona piszczy po przejechaniu około 10km. Pisk jest praktycznie cały czas,może na chwilę ucichnie ale po chwili znów piszczy a jeszcze bardziej jak jadę na ostrym łuku w lewo.
Nie mam już pomysłu co robić?
 Post #849880 Wysłany: 21 Wrz 2019, 17:06;
 Temat postu: Re: Piszczace hamulce
Rozłożyć wszystko i złożyć jeszcze raz, ale tym razem poprawnie. Procedura wcale nie jest "prosta" (jak się wielu cwaniaczkom wydaje, później są problemy i szukanie ratunku po internecie).
Albo na początek bzdety typu blacha/osłona tarczy gdzieś ociera...?
PS
Wyjaśnij co rozumiesz pod pojęciem "czyszczenie". Jeśli drapanie papierami ściernymi (jeszcze gorzej jak to szczotka obrotowa na wiertarce, a debilizmem jest używanie pilnika - niektórzy tak robią), to masz odpowiedź...
OK, możliwe, że nie Ty, ale ktoś poprzednio popełnił takie błędy, teraz po wymianie to już nigdy nie będzie pracować idealnie.
Bezmyślne używanie materiałów ściernych prowadzi do problemów, bo niszczy się geometrię/kształt elementów oraz wymiary (wszelkie luzy, tolerancje/pasowania uciekają).
 Post #851067 Wysłany: 28 Lis 2019, 20:37;
Ja ma też ten problem, ale pojawił się tuż po wymianie opon na zimowe... i występuje przy hamowaniu :(
Wcześniej nigdy tego nie miałem, czyżby w warsztacie coś źle zrobili?
 Post #851098 Wysłany: 30 Lis 2019, 20:31;
Dziad nie raczył odpowiedzieć, temat do kasacji, bezwartościowy jak jego autor.
Ogłoszenie parafialne: NIE tak się korzysta z forum, chamy. Macie wracać dokończyć swe tematy.
A w Twoim przypadku mogli coś zabrudzić, nawalić błota w układ, albo pogiąć osłonę blaszaną, "przeciągnąć" śruby kół co wpływa na ułożenie koła i tarczy na piaście (90% wulkanizatorów to przygłupy, najpierw dopie*dalą pneumatem na maxa, a później potwierdzają kluczem dynamometrycznym, czy "kliknie" - i to ma niby udowodnić, że jest "dobrze" przykręcone).
