Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
 Post #790406 Wysłany: 09 Gru 2015, 14:37;
 Temat postu: Problem z hamulcem
Imię: Mateusz
Witam.Od jakiegos czasu mam problem z hamulcami zaczelo sie od tego że po odpaleniu przy kazdym hamowaniu zaczyna dzilac abs nawet jak jade 5 km/h i delikatnie hamuje to ciagle abs dziala po jakims czasie ABS sie wylacza calkowicie i na desce rozdzielczej swieci kontrolka ABS i czerwona kontrolka (ta sama jak sie reczny zaciagnie).Byłem na stacji diagnostycznej i okazało sie że lewe koło przednie nie hamuje i tylnie prawe.Mechanik powiedział mi bez zadnego sprawdzania nawet ze to jest na 100 proc. pompa.Jakie jest wasze zdanie? Miał ktoś takie problemy?
Dzieki za odp.Pozdrawiam
 Post #790456 Wysłany: 10 Gru 2015, 00:16;
 Temat postu: Re: Problem z hamulcem
Podłącz auto pod kompa i odczytaj błąd. Masz na pewno płyn hamulcowy w zbiorniczku?
szamot666
