Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
 Post #791685 Wysłany: 28 Gru 2015, 19:27;
 Temat postu: piszczenie/świszczenie przy prawym nadkolu
Imię: Daniel
Wersja: HLX
mam problem ze świszczeniem/piszczeniem jednostajnym podczas jazdy moim punto 2 1.2 16V.
Gdy rozpędzam się do około 20km/h zaczyna jednostajnie świszczeć bez znaczenia czy jadę prosto czy skręcam.
Zauważyłem że gdy lekko ruszam hamulcem ręcznym w pewnym momencie przestaje ale jak opada znów na dół to świszczy dalej.
Czy ktoś wie co to może być?
 Post #791686 Wysłany: 28 Gru 2015, 19:33;
 Temat postu: Re: piszczenie/świszczenie przy prawym nadkolu
To idż tym tropem. Być może linka wyskoczyła z zacisku przy kole. Może dla odnalezienia przyczyny trzeba będzie zdjąć koło.
 Post #791691 Wysłany: 28 Gru 2015, 19:56;
Z dużym prawdopodobieństwem mogą szczęki nie odpuszczać przez uszkodzony pancerz jednej z linek hamulca ręcznego.
Miałem identyczny objaw w swoim przypadku i również przy lekkim podciągnięciu dźwigni, następowała cisza.
Okazało się, iż faktycznie jedna z linek miała uszkodzony pancerz.
Linkę można sprawdzić w warunkach "domowych" bez konieczności odkręcania czegokolwiek bądź wizyty u mechanika, więc od jej sprawdzenia bym rozpoczął diagnozę.
 Post #791742 Wysłany: 29 Gru 2015, 12:25;
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Dzisiaj jadę na wymianę oleju więc od razu spytam mechanika.
