Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
[ 16 posty(ów) ] |
marta47 |
#326308 Wysłany:
14 Sty 2010, 23:41; Temat postu: Auto buja się na boki przy jeździe na wprost |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lip 2008, Posty: 15
Witam.
Ostatnio zauważyłam, iż w moim punto przy jeździe z małą prędkością, np. 10, 15 km/h autem buja na prawo i lewo i jest to wyjątkowo odczuwalne (dotyczy to tyłu auta). Przy większych prędkościach tego nie czuć. Czy macie jakiś pomysł? Źle wyważone opony? Uszkodzone amortyzatory?
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi
fajgi |
#326312 Wysłany:
14 Sty 2010, 23:55; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
a felgi koleżanka ma proste ?? [ Dodano: 14 Sty 2010 22:55 ]albo może ciśnienie w którejś oponie za niskie...ale w to akurat wątpię....najlepiej podnieść kropa i zobaczyć czy coś nie ma luzu, bujnąć felgami czy są proste....będzie wiadomo
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
mariuszwalther |
#326317 Wysłany:
15 Sty 2010, 00:02; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
marta47 |
#326327 Wysłany:
15 Sty 2010, 00:26; Temat postu: |
1) Na początku grudnia opony miałam wymieniane na zimowe i myślę, że wtedy mechanik dostrzegłby że z felgami coś nie tak (to nasz dobry znajomy więc serio przykłada się do swojej roboty ;p ), a od tego czasu żadnych konkretnych dziur nie zaliczyłam więc nie podejrzewam by przyczyną były właśnie one, ale sprawdzić rzeczywiście nie zaszkodzi
2) Jakiś tydzień temu sprawdzałam poziom ciśnienia w oponach na stacji i wszystkie miały pod 2 bary. Ale dla pewności podjadę jutro sprawdzić.
3) Też myślałam w pewnym momencie że to może być kwestia oblodzenia ale wszędzie mam czyściutko, staram się na bieżąco usuwać cały śnieg.
Kierownica rzeczywiście drży mi lekko przy większych prędkościach... Kwestia złego wyważenia kół czy raczej jakiegoś ich uszkodzenia?
WWL |
#326342 Wysłany:
15 Sty 2010, 01:53; Temat postu: |
Miejscowość: Wołomin Rejestracja: 04 Sty 2010, Posty: 18
Moze głupi pomysł..ale na jakiej nawierzchni Ci się to dzieje? chodzi mi o to, że przy pogodzie jaką teraz mamy na ulicach jest sporo syfu(,śnieg, błoto pośniegowe, LÓD). Może mała warstewka lodu w niektórych miejscach powoduje że chuśta tu i tam coś?
Ewentualnie guz na oponie. Ja jak miałem guza na oponie to wlaśnie na małych prędkościach bujało autkiem, przy wyższych prędkościach bujanie ustawało a później przy 120km/h auto wpadało w takie wibrajce że mi zęby latały po szczęce
_________________ ______________________________
Punto II; 1,9 JTD; 01'
marta47 |
#326343 Wysłany:
15 Sty 2010, 01:57; Temat postu: |
na każdej nawierzchni niestety.. Podjadę dziś na stację i zacznę od sprawdzenia ciśnienia  Jak będzie odpowiednie to do mechanika pojadę, niech się przyjrzy co i jak
dzikidaniel |
#326345 Wysłany:
15 Sty 2010, 02:10; Temat postu: |
A opona oby okrągła jest? Czy okrągła jedynie z nazwy? Do tego jakie stare te opony? Może już ich czas użyteczności się skończył?...
2rotor |
#326354 Wysłany:
15 Sty 2010, 10:23; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): A opona oby okrągła jest? Czy okrągła jedynie z nazwy? Do tego jakie stare te opony? Może już ich czas użyteczności się skończył?...
Trafna uwaga, też bym polecał to sprawdzić czy nie ma bicia na promieniu. Kiedyś kupiłem taką używkę do Seja która byla elipsą zamiast koła i właśnie identycznie auto się zachowywało. Na 2gi dzień założyłem nówki opony i jak ręką odjął.
greg505 |
#326366 Wysłany:
15 Sty 2010, 11:50; Temat postu: |
ale czy takie 'kwiatki' by nie wyszly juz w momencie wywazania?
dzikidaniel |
#326368 Wysłany:
15 Sty 2010, 11:58; Temat postu: |
Myślisz że krzywego koła nie da się wyważyć? Da się. Tak samo jest z jajowata oponą. Tylko że wulkanizator powinien to zauważyć.
marta47 |
#326372 Wysłany:
15 Sty 2010, 12:17; Temat postu: |
Na pierwszy rzut oka wygląda na okrągłą ;p I jeżdżę na nich dopiero drugi sezon więc głębokość bieżnika jest jeszcze ok a i żadnych uszkodzeń na powierzchni nie widać
dzikidaniel |
#326377 Wysłany:
15 Sty 2010, 12:25; Temat postu: |
Wiesz wszystkie wyglądają na okrągłe, ale jak jest na wyważarce to już można zauważyć że coś nie tak. Nawet lekkie skrzywienie felgi wulkanizator powinien zauważyć. Podjedź i się dowiedz.
mariuszwalther |
#326383 Wysłany:
15 Sty 2010, 13:02; Temat postu: |
dzikidaniel |
#326541 Wysłany:
15 Sty 2010, 23:49; Temat postu: |
mariuszwalther, a co ma oblodzenie czy wyważenie do bujania auta? Bo jakoś nie mogę tego połączyć. No chyba że było by to ogromne niedobory wyważników rzędu kilogramów, poza tym wraz z prędkościa by problem nie ustawał...
Olusiek26 |
#795218 Wysłany:
30 Sty 2016, 21:38; Temat postu: Re: Auto buja się na boki przy jeździe na wprost |
Witam! Mam podobny problem co @marta47. Buja mi moim puntem na prawo i lewo a najbardziej jak sie rozpedzam albo jade wolno, przy 80-90km/h troche mniej. Mam do wymiany tarcze i hamulce, teraz bede ke wymienkac, ale czy to moze byc ich wina? Wiem, ze jedna tarcza jest krzywa. Dodatkowo odnosze wrazenie, ze najbardziej buja tylem. Moze to tuleje? A moze jakis bąbel wyszedl na oponie? Doradzcie coa bo moze zamiast do stacji diagnostycznej podjade do wulkanizacji?
czech22 |
#795249 Wysłany:
31 Sty 2016, 10:22; Temat postu: Re: Auto buja się na boki przy jeździe na wprost |
Tutaj nie ma co gdybać i wymyślać. Musisz sam posprawdzać. Zacznij od kół, może masz bąbel, może gdzieś koło pokrzywiłeś, itp
[ 16 posty(ów) ] |
