Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
[ 3 posty(ów) ] |
m4rsh4ll |
#764417 Wysłany:
22 Lut 2015, 16:01; Temat postu: Linka wyboru biegów czy zmiany biegów. |
Miejscowość: Jarosław Rejestracja: 01 Sty 2014, Posty: 20
Witam wczoraj prawdopodobnie urwała mi się linka wyboru lub zmiany biegów. Jezdze na jedynce. Otóż mam pytanie, gdy poruszam drazkiem, chodzi on do tyłu i do przodu ale w prawo juz nie ma szansy wrzucic. Czy tak mozna zdiagnozowac, powiedzieć ze linka ktora sie urwala to linka ktora jest odpowiedzialna za ruch drazkiem w lewo i prawo, czy to dobry tok myslenia? Z drugiej strony poruszanie drazkiem w strone biegu jeden i dwa jest bardzo lekkie, nie ma zadnego oporu, wiec czy to nie druga linka? Jaki jest koszt wymiany kazdej z linek osobno, mechanik sobie zazyczyl 50 zlotych Jak stwierdzil za przeciaganie linki pod spodem. Prosze o pomoc, Patrzylem na opis wymiany linek, nie byłoby to trudne, gdybym posiadal kanał. Panowie, zrobiłem zdjecie, wypadla kulka od linki, mozecie mi powiedziec, jaka dokladnie linke mam zamowic w sklepie, dodaje zdjecie, jest to ta linka na dole, poki, co ciezko wchodzi jedynka, ale mam reszte biegow, chcialbym ja w poniedzialek zamowic i wymienic, sam, jaki to bedzie koszt? Mam punto 2 z 2001 roku 8v. Jest to linka os dołu, pierwsza od dolu, niestet nie moge dodac zdjecia, bo pokazuje ze plik jest pusty. Ps. Problem rozwiazany, ten tzw kabel to nic innego jak drut na koncu ktorego jest zakrecona na gwint tulejka, ta tulejka siw odkrecila z gwintu, zdjalem ja zakrecilem na gwint i przyczepilem, mysle jednak ze ktos zle zakrecil go od spodu, odkad pamietam biegi nie chodzily leciutko, tak jakby tarlo o cos przy przerzucaniu biegu, czytalem ze od spodu kabel nalezy dobrze skrecic zeby nie byl odwrocony o 180 stopni, mysle ze to moze byc przyczyna takiego tarcia w skrzyni. Ogolnie nie rozumiem dlaczego ten kawalek drutu jest taki drogi, mysle ze samemu mozna go wykonac we wlasnym zakresie natomiast tulejku juz na jakiejs amatorskiej frezarce cnc.. Tak jak przypuszczalem kabel ktort wypadl to ten od zmiany biegow lewo prawo..
Iwanek |
#792549 Wysłany:
05 Sty 2016, 23:08; Temat postu: Re: Linka wyboru biegów czy zmiany biegów. |
Imię: Kamil
Witam, sorki za odkopanie tematu ale jestem tu od niedawna i zainteresowało mnie to co napisałeś o skrzyni. Cytuj: odkad pamietam biegi nie chodzily leciutko, tak jakby tarlo o cos przy przerzucaniu biegu, czytalem ze od spodu kabel nalezy dobrze skrecic zeby nie byl odwrocony o 180 stopni, mysle ze to moze byc przyczyna takiego tarcia w skrzyni Czy rozwiązałeś ten problem? U mnie biegi wbijają się bez problemu, ale przy zmianie z 1 na 2, lub z 3 na 2 czuję takie właśnie "ocieranie". Czy da się to jakoś zniwelować aby biegi wchodziły gładko?
m4rsh4ll |
#798409 Wysłany:
27 Lut 2016, 15:47; Temat postu: Re: Linka wyboru biegów czy zmiany biegów. |
Witam, linke wymienił mechanik, biegi wchodzą ja wchodziły, ciężko mi powiedziec czy linka moze miec wpływ na biegi, nigdy nie jezdziłem innym punciakiem, ciezko powiedziec czy tak po prostu jest czy powinno byc inaczej
[ 3 posty(ów) ] |
