Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #796551 Wysłany: 11 Lut 2016, 19:59;
 Temat postu: Problem z układem kierowniczym, sciąga na lewo.
Miejscowość: Rzeszów
Witam! Mam w moim Kropku pewien problem, mianowicie podczas jazdy na wprost sciąga samochod na lewo, ponadto po skręceniu kierownicą w lewo, nie wraca ona do polozenia początkowego. Przy skręcie w prawo wszystko ok. Poza poduszkami wahaczy nie ma luzów w układzie zawieszenia. Co robic po wymianie poduszek? z góry dzięki za odpowiedź ;)
 Post #796576 Wysłany: 12 Lut 2016, 00:41;
 Temat postu: Re: Problem z układem kierowniczym, sciąga na lewo.
Co to są poduszki wahaczy
 Post #796589 Wysłany: 12 Lut 2016, 01:26;
Imię: Bogdan
Warto sprawdzić ciśnienie w kołach, stan bieżnika (czy nie jest ścięty), czy zacisk hamulca nie jest zatarty, geometrię kół, może też być problem z czujnikiem kąta skrętu.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #796594 Wysłany: 29 Mar 2016, 17:19;
BogdanK, no dobrze, ale od czego zacząć? Ciśnienie w oponach w porządku, bieżnik tez dobry. Sprawdzę zaciski hamulców, wymienie poduchy wahaczy, ale co potem? Bo czujnik skrętu, to droga inwestycja, robic od razu zbieżność?
[ Dodano: 20 Lut 2016, 10:40 ]
Najprawdopodobniej szwankuje lewy przedni zacisk, bo kręcąc kolem cos dość mocno trze. Jest tylko pytanie: Czy to może powodować, ze gdy skręcę w lewo kierownica nie wraca do położenia jazdy na wprost?
[ Dodano: 29 Mar 2016, 16:19 ]
Długo się użerałem nad tym problemem, az nadszedł czas wymiany opon. Polepszylo sie w znacznym stopniu, tzn nie sciaga juz podczas jazdy ale przy ruszaniu z miejsca kierownica ma tendencje do "lewoskrętu" :D Na funkcji CITY jest to jeszcze bardziej odczuwalne. Zastanawiam sie co to moze byc? Czy wina moze lezec po stronie wspomagania? Ktos mial podobny problem?
 Post #801504 Wysłany: 29 Mar 2016, 17:49;
Sprawdź geometrię.
Co do wspomagania, to podepnij pod kompa i sprawdź wskazania przy ustawieniu kierownicy jak do jazdy na wprost (idealnie). Kąt i moment powinny wskazywać 0. Z tego co zauważyłem, kąt nie miał wpływu na prowadzenie, więc zakładam ewentualną konieczność sprawdzenia momentu. Jeśli wskazania będą ok, to niepotrzebnie bym w tym nie grzebał.
