Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #823485 Wysłany: 14 Maj 2017, 15:10;
 Temat postu: Strzelanie sprężyn i problem z hamulcami
Imię: Mateusz
Witam wszystkich!
Ostatnio wycofując swoim samochodem i zjeżdżając z niskiego krawężnika złamała się sprężyna przednia od strony pasażera. Wraz ze złamaniem się sprężyny nastąpił problem z hamulcami tzn. pedał hamulca drga gdy się na niego naciśnie, albo lekko położy na nim nogę. Jakoś hamowania jest taka sama. Problemem jest jedynie drganie pedału hamulca, ale mam i wrażenie że pedał gazu również zaczął lekko wibrować. Na pewno nie jest to problem z ABS-em ponieważ wyciągnąłem bezpiecznik od ABS-u i problem jest identyczny. Samochodem zajechałem do mechanika i wymienił on już obie sprężyny (nie tylko tą co się złamała ale i drugą bo była mocno zardzewiała) Jednak gdy odebrałem samochód od mechanika i skręcam to słychać takie strzelanie. Popatrzyłem na sprężyny i w trakcie kręcenia kierownicą sprężyna źle przeskakuje (po tej stronie samochodu gdzie pękła sprężyna). Podejrzewam że może to być poduszka od amortyzatora (poszło łożysko poduszki) ale dlaczego nagle po wymianie sprężyn się to stało. Czy jest możliwe że sprężyna jeszcze nie ułożyła się odpowiednio do pracy, nie wskoczyła w swoje miejsce? I jakim cudem wraz ze złamaniem się sprężyny pojawił się problem wibrowania pedału hamulca?
Dodam że mechanik po wymianie sprężyn nie zauważył przeskakiwania sprężyny (wróciłem do niego zaraz po odebraniu samochodu), ani nic szczególnego z hamulcami, ale była godzina 20 gdy odbierałem samochód i pewnie olał sprawę i nie skupił się konkretnie na naprawie. Do tego podejrzewam że nie wykonał żadnej jazdy próbnej.
 Post #826428 Wysłany: 27 Lip 2017, 15:46;
 Temat postu: Re: Strzelanie sprężyn i problem z hamulcami
Wersja: HLX
Nie ma mowy o "układaniu" sprężyn.
Przyczyną przeskakiwania może być:
- uszkodzone łożysko/poduszka
- źle zmontowana kolumna; tutaj najczęściej winne jest złe ustawienie górnej płytki sprężyny (eper nr 51857576), której wypustka powinan być ustawiona w kierunku niejako na zewnątrz samochodu.
