Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
 Post #839479 Wysłany: 16 Lip 2018, 23:02;
 Temat postu: Jak "zmiękczyć" Punto II JTD
Imię: Włodek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Kanzas :)
Witam.
Przeglądając Forum stwierdziłem, ze jest sporo postów o różnych przeróbkach min obniżenie zawieszenia.
A ja bym chciał poruszyć temat lekkiego podniesienia samochodu a przede wszystkim zmiękczenia zawieszenia.
Czy za to odpowiedzialne są sprężyny czy raczej amorki?
Pamiętam w moim pierwszym Punto jak mi się wylały przednie amorki to autko tak pięknie bujało przodem jak stara, dobra kanapa :-p
Wiadomo że tak się jeździć nie da ale było fajnie.
Ale ad rem:
Jeśli chodzi o podniesienie nieznaczne tyłu to spotkałem się z opinią, że można zastosować sprężyny od Bravy/Bravo i wejda bez przycinania.
Ale jeśli za miękkość jazdy odpowiadają amorki to jak poznać które są twardsze a które bardziej miękkie?
Jest to na nich jakoś oznaczone?
W Clio - też przecież niedużym i lekkim autku - komfort jazdy był o niebo lepszy niż w Kropku. Nierównośći w jezdni wybierało zawieszenie a nie całe auto jak tutaj. Dzisiaj troche pojeździłem po Łodzi i czasami nawet płyta CD w radiu przeskakiwała przy jeżdzie po ulicy w śródmieściu.
Fiat PUNTO 1.9 JTD ELX 3d 2001 ON
< był>Renault Clio 1.2 8V 2001 r. PB
< był>Fiat PUNTO 55 SX 1.2 1998r. PB+LPG
<był>Fiat Cinquecento 903 PB
<były>2 Fiaty 126p PB
 Post #839484 Wysłany: 17 Lip 2018, 14:43;
 Temat postu: Re: Jak "zmiękczyć" Punto II JTD
W Punto II zawieszenie i tak jest stosunkowo miękkie, następcy w postaci GP czy Evo mają zdecydowanie sztywniej zestrojone zawieszenie. Nie wiem czy jest sens psucie tego co masz obecnie i zamienianie tego na bujaną kanapę ( moim zdaniem tracisz na prowadzeniu i jednocześnie na bezpieczeństwie ) Też jeżdżę po Łodzi i staram sie omijać dziury, a tego czego się nie da to redukcja i powolutku przejeżdżamy a z tyłu niech trąbią :D
Swoją drogą jeśli mówisz ze nierówności wybierało całe auto a nie zawieszenie to może bardziej można by tutaj kwestionować sprawność twojego zawieszenia.
 Post #839499 Wysłany: 18 Lip 2018, 00:45;
Imię: Włodek
Hm.... to może by trzeba podjechać gdzieś na szarpaki i obejrzenie od spodu sprężyn i amorków?
 Post #839514 Wysłany: 18 Lip 2018, 15:45;
Maarkiz, raczej to dobra droga, pojedź na ścieżkę diagnostyczną niech Ci sprawdzą, u mnie na skp takie badanie kosztuje 20 zł i całe zawieszenie Ci przetrzepią
 Post #839523 Wysłany: 18 Lip 2018, 18:07;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Weź też pod uwagę że masz kawał żeliwa pod maską, więc zawias musi być odpowiednio twardszy niż w innych Kropkach. Auto dopiero co kupione? Może poprzedni właściciel władował nowe sprężyny i amory dlatego jest tak sztywno? Co do podniesienia tyłu to myślę, że wsadzenie sprężyn od Van'a powinno załatwić temat, choć ma to sens tylko i wyłącznie jeśli auto wygląda jakby miało trzeć tyłkiem po asfalcie. Może za twarde gumy były dane pod amortyzator? Zamienniki zazwyczaj są twardsze i wyższe, może tu siedzi problem, bo podobnie miałem w Seicento - ktoś sprytny wsadził mi znacznie wyższe i twardsze odboje, w efekcie układ kół z przody był w literę V, a tył zrobił się w A.
Było:
Jest:
 Post #839529 Wysłany: 19 Lip 2018, 14:09;
Imię: Włodek
Dzisiaj wracając ze sklepu wszedłem do najbliższej stacji diagnostycznej zapytac o taka przyjemnośc sprawdzenia amorków na szarpakach i obejrzenia spodu a szef - widac, ze bardzo się nudzi bo rozwiązywał krzyżówkę - powiedział: Wjeżdzaj pan za free to sprawdzimy.:-)
Więc grzech nie skorzystać i jutro z rana podjadę.
Tak więc mam nadzieję, że jutro wszystko będzie wiadomo :-)
[ Dodano: 19 Lip 2018 14:09 ]
No byłem.
Przednie amorki 87% i 85% a tylne 84% i 82% czyli wsszystko ok.
Pan wszedł też do kanału, wszystko obejrzał, poświecił latareczką i stwierdził, że wszystko gra.
I to wszystko za friko :-)
Tak więc jeśli chodzi i bardziej miękkie i wyższe sprężyny oraz bardziej miękkie amorki to dopiero przy najbliższej naprawie.
Temat do zamknięcia.
 Post #839552 Wysłany: 19 Lip 2018, 15:32;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Chłopie, no to masz nowy zawias. Jeździj i z czasem sam się uklepie.
Było:
Jest:
