Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:12
 Post #809687 Wysłany: 09 Sie 2016, 17:06;
 Temat postu: Sprężyna tre o nadkola
Witam,4kkm temu wymieniałem amortyzatory sprężyny i poduszki z przodu.Od jakiegoś czasu zdarza się słyszeć dźwięk przypominający huczenie w czasie kręcenia kierownicy przy ruszaniu.Gdy auto zalęgnie gdy wyjeżdżam z parkingu ma skręcone koła i w chwili wykonania 1/4 obrotu słychać huczenie i cisza.Sądziłem że może wspomaganie się kończy ale dziś stojąc i kręcąc na postoju wyczułem moment gdzie było to zawsze.Dochodzi z prawego przodu.Szukam przyczyny i co mnie zaskoczyło to sprężyna przy górze na odcinku ok 10cm ociera o nadkole to samo jest z lewej strony.Popsikałem smarowidłem w te miejsce i huczenie ustało.Nadkole siedzi dobrze sztywno,ale ociera i jest już lekko powycierane.
[ Dodano: 09 Sie 2016, 17:06 ]
Czy może ktoś podesłać zdjęcie poglądowe jak wygląda zamocowanie poduszki/talerzyka w przednich amortyzatorach pod maską.Czytam i jedni piszą że o jakimś grzybku inni o wystającej blaszceże ma być w stronę błotnika ustawiona inni w stronę kabiny a zaś inni że ma być prostopadle do auta...Sam już nie wiem ale pewnie chodzi o to.Czy samemu jestem w stanie to przekręcić czy konieczne jest ściąganie amortyzatora sprężyny itp.
 Post #809764 Wysłany: 09 Sie 2016, 21:51;
 Temat postu: Re: Sprężyna tre o nadkola
Nie wiem czy to Ci coś pomoże:
Z tego co pamiętam, to element, o którym napisałeś powyżej jest od strony kabiny. Gdyby był od innej, byłby widoczny na powyższym zdjęciu (widoczny na zdjęciu otwór jest od strony przodu, t.j. przedniego zderzaka).
 Post #809785 Wysłany: 10 Sie 2016, 09:13;
Pojechałem do mechanika z ewentualną reklamacją ale dopiero we wtorek odstawiam auto.Przy zbieżności nie dało się ustawić kątów,podobno kąty zależą od amortyzatora czy sprężyny i w to się nie da ingerować chyba że źle dobrane bądź zamontowane.Piszczenie opon zniknęło,nadsterowność na mokrej zniknęła ale ocieranie w suche dni pozostało.Wytarte nadkola od środka i aż dociskanie zwojów sprężyny do nadkola od środka z jednej i drugiej strony.Tylko u ciebie widzę że też styka się sprężyna z nadkolem albo?U mnie na dole sprężyny wsadzę palce czym wyżej tym już sprężyna dotyka nadkola.Jak jest u Ciebie ?
 Post #809830 Wysłany: 10 Sie 2016, 17:45;
Nic się nie styka i nic nie jest otarte. Zdjęcie wykonane jeszcze na fabrycznych amortyzatorach, które kilka lat temu wymieniłem. Po wymianie również nic nie ociera. Sprężyny wciąż są fabryczne.
