Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
 Post #809202 Wysłany: 29 Lip 2016, 12:36;
 Temat postu: Stuki w tylnym zawieszeniu
Witam,od niedawna pojawiły mi się stuki w tylnym zawieszeniu.słychać je cały czas przy jeździe po równej drodze.Głuche,stałe,naprzemienne bulgotanie.4kkm temu wymienione amortyzatory i sprężyny.Koła patrzą prosto ani do środka ani do zewnątrz.Zawieszenie tylne w 3drzwiowej wersji chyba proste,czy poza tulejami belki coś tam jeszcze jest?Jaki jest ewentualnie koszt.Pozdrawiam
 Post #809203 Wysłany: 29 Lip 2016, 12:44;
 Temat postu: Re: Stuki w tylnym zawieszeniu
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
jak piszesz SylverStone86 - tam jest belka, więc nic tam więcej nie ma. A koszt - na moje oko ok. 80-100 zł + robocizna. no chyba że masz możliwość sam
Forza Italia !
 Post #809205 Wysłany: 29 Lip 2016, 13:07;
Dużo osób pisze o poduszkach czy tulejach ale te stuki towarzyszą na nierównościach,przy obciążeniu,przy jakimś pokonywaniu łuków.Nie wykluczam że u mnie też tak jest ale głównie słyszę to na równej drodze,jakby w pełną butelkę ktoś cały czas w różny sposób uderzał.4 poduszki belki plus po jednej tulei na stronę coś jeszcze jest z tyłu?Jeszcze kiedyś w starym aucie także szukałem powodów i powodem okazały się klocki hamulcowe a raczej słabo dociskające blaszki przez co klocki cały czas postukiwały.Tylko że tutaj są bębny.Z jakim kosztem robocizny muszę się mniej więcej liczyć ? 100-200 więcej?Teraz patrzę to co było wymieniane te 4kkm temu amortyzatory i sprężyny czy tam są jakieś poduszki amortyzatorów?łożyska amortyzatorów jakieś mocowanie górne amortyzatora?bo na przodzie mam to wypisane wymienione a na tył nie ma żadnego mocowania poduszki łożyska
 Post #809206 Wysłany: 29 Lip 2016, 13:14;
Imię: Kamil
z tyłu nie ma łożysk czy innych górnych mocować amortyzatorów. Koszt wymiany - nie robiłem, ale tak myślę, że 200-250 zł to już taki max-max. No i pewnie że z tyłu są bębny więc z tamtej okolicy bym się jakichś dźwięków nie spodziewał
Forza Italia !
 Post #809265 Wysłany: 30 Lip 2016, 13:39;
Ok Kamillo to już przybliżyło bardziej sprawę z zawieszeniem,aczkolwiek dziś chyba zdiagnozowałem problem.Schyliłem się pod auto i zauważyłem nieco skorodowany tłumik ale gdy nim ruszałem pojawiły się dźwięki praktycznie identyczne,gumowe bulgotanie stukanie.I chyba to są te gumowe zawieszki bo są dość ponaciągane.Musiałbym kupić zawiesie i wymienić,ale i ten skorodowany tłumik polukać:)
 Post #809266 Wysłany: 30 Lip 2016, 13:43;
Imię: Kamil
To byłaby dobra - i tania - opcja :)
Forza Italia !
