Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
 Post #810015 Wysłany: 14 Sie 2016, 20:23;
 Temat postu: Gumy na kielichach Punto II 1.9JTD podpowiedz
Imię: Mateusz
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam może sie ktoś orientuje na kielichach są takie okrągłe talerze z dziurką przykrecone do amortyzatorów. Wymieniłem nowe amortyzatory+łożyska wraz z gumami+odboje skreciłem wszystko do kupy i po zamontowaniu w samochodzie i skreceniu tych blaszek z gumami odstaja od kielicha czy tak ma byc czy to ma dolegac do kielichów. Jak jade wszystko jest dobrze ale zastanawiam się czy tak ma być może ktoś podpowie
 Post #810016 Wysłany: 14 Sie 2016, 20:42;
 Temat postu: Re: Gumy na kielichach Punto II 1.9JTD podpowiedz
Imię: Grzesiek
Pewnie na odwrót przykręciłeś śrubę amortyzatora ;) wypadałoby to poprawić :P
_____________________________
 Post #810017 Wysłany: 14 Sie 2016, 21:10;
pudloc86, to tak odstaje. nie przejmuj się tym, ona opiera się o poduszkę amora i niżej nie pójdzie, nic nie ściągaj !
 Post #810022 Wysłany: 14 Sie 2016, 21:48;
Imię: Mateusz
skręciłem tak jak wczesniej odkręcałem i przy innym aucie też tak zamontowane czyli nie możliwe że odwrotnie
 Post #810023 Wysłany: 14 Sie 2016, 22:24;
Imię: Grzesiek
U mnie tak odstawało jak na odwrót śrubę przykręciłem :P jak przy wymianie amortyzatorów później poprawiłem to ładnie do kielicha się przytuliło ;)
 Post #810024 Wysłany: 14 Sie 2016, 22:48;
Imię: Mateusz
Ale ktora śrubę Jedna jest do skrecenie spreżyny na klucz 27mm a druga jest do kielicha przykręcenie
 Post #810025 Wysłany: 15 Sie 2016, 00:06;
Imię: Grzesiek
Ta na 27. U mnie po przełożeniu śruby ładnie wszystko spasowało ;) z resztą poprzyglądaj się tam że talerzyk opiera się o jakby wypustkę na tej śrubie a jak masz starą poduszkę to zerknij że jest tam miejsce na nią ;)
