Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:17
[ 7 posty(ów) ] |
pudloc86 |
#810015 Wysłany:
14 Sie 2016, 20:23; Temat postu: Gumy na kielichach Punto II 1.9JTD podpowiedz |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam może sie ktoś orientuje na kielichach są takie okrągłe talerze z dziurką przykrecone do amortyzatorów. Wymieniłem nowe amortyzatory+łożyska wraz z gumami+odboje skreciłem wszystko do kupy i po zamontowaniu w samochodzie i skreceniu tych blaszek z gumami odstaja od kielicha czy tak ma byc czy to ma dolegac do kielichów. Jak jade wszystko jest dobrze ale zastanawiam się czy tak ma być może ktoś podpowie
| Załączniki: |
DSC_1618.jpg [ 36.13 KiB | Obejrzany 3771 razy ]
DSC_1617.jpg [ 35.8 KiB | Obejrzany 3771 razy ]
Magnes |
#810016 Wysłany:
14 Sie 2016, 20:42; Temat postu: Re: Gumy na kielichach Punto II 1.9JTD podpowiedz |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Thomas |
#810017 Wysłany:
14 Sie 2016, 21:10; Temat postu: Re: Gumy na kielichach Punto II 1.9JTD podpowiedz |
| Monkey Mod |
pudloc86 |
#810022 Wysłany:
14 Sie 2016, 21:48; Temat postu: Re: Gumy na kielichach Punto II 1.9JTD podpowiedz |
Imię: Mateusz
skręciłem tak jak wczesniej odkręcałem i przy innym aucie też tak zamontowane czyli nie możliwe że odwrotnie
Magnes |
#810023 Wysłany:
14 Sie 2016, 22:24; Temat postu: Re: Gumy na kielichach Punto II 1.9JTD podpowiedz |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
pudloc86 |
#810024 Wysłany:
14 Sie 2016, 22:48; Temat postu: Re: Gumy na kielichach Punto II 1.9JTD podpowiedz |
Imię: Mateusz
Ale ktora śrubę Jedna jest do skrecenie spreżyny na klucz 27mm a druga jest do kielicha przykręcenie
Magnes |
#810025 Wysłany:
15 Sie 2016, 00:06; Temat postu: Re: Gumy na kielichach Punto II 1.9JTD podpowiedz |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Ta na 27. U mnie po przełożeniu śruby ładnie wszystko spasowało  z resztą poprzyglądaj się tam że talerzyk opiera się o jakby wypustkę na tej śrubie a jak masz starą poduszkę to zerknij że jest tam miejsce na nią
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
[ 7 posty(ów) ] |
