Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
 Post #811518 Wysłany: 08 Wrz 2016, 22:04;
 Temat postu: Blokujace sie przednie hamulce
Imię: Rafal
Silnik: 1.9 85KM JTD
witam. posiadam punto 1.9 jtd. problem dotyczy przednich hamulcow. auto stalo ok 3 mies i po tym czasie na tarczach hamulcowych byl nalot rdzy, tarcza po kilku hamowaniach sama sie wyczyscila, po tym czasie zauwazylem ze klocki z przodu delikatnie trzymaja tarcze problem mija jak podniose noga pedal hamulca. wymienilem wczoraj klocki z przodu na ferodo i wymienilem tez plyn hamulcowy i odpowietrzylem caly uklad przy sprawdzeniu jak dzialaja hamulce rozpedzilem sie i wcisnalem pedal do oporu klocki tak zaczely trzymac ze praktycznie nie ma mozliwosci ruszyc samochodem i ten problem mija jak kilka razy nacisne pedal hamulca.
Gdzie szukac problemu ?
 Post #811520 Wysłany: 08 Wrz 2016, 22:58;
 Temat postu: Re: Blokujace sie przednie hamulce
Imię: Bogdan
Może wystarczy przesmarować zaciski hamulcowe.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #811521 Wysłany: 08 Wrz 2016, 23:05;
Imię: Rafal
Mechanik ktory wymienial klocki i plyn "niby" sprawdzal i mowil ze zaciski tloczki itp sa spoko. mowil ze mozliwe padla pompa bo podobno w tych modelach czesto padaja. z innym mechanikiem tez gadalem to powiedzial ze te przewody gumowe przy zaciskach sa juz zjechane i ze zapchane czy cos takiego ze pompa pompuje plyn w klocki trzymaja a nie odbijaja. i juz sam niewiem za co sie zabierac
 Post #811525 Wysłany: 09 Wrz 2016, 08:10;
Moim zdaniem to nie pompa. Elastyczne przewody hamulcowe mogły spuchnąć i z tąd taki efekt ze hamulce trzymają. Stań autem na lekkiej pochyłości, wrzuć luz, auto powinno się toczyć, wciśnij hamulec i puść. Auto zatrzyma sie i będzie stało czy będzie stalo chwilę po puszczeniu hamulca i znów zacznie się toczyć?
 Post #811540 Wysłany: 09 Wrz 2016, 11:39;
Imię: Rafal
robilem wlasnie tak juz wczesniej. jestem na delikatnej gorce zahamuje i puszczam hamulec auto stoi dopiero sie stocze jak podniose noga pedal hamulca
