Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
 Post #813775 Wysłany: 26 Paź 2016, 09:42;
 Temat postu: Swap Hamulcow
Miejscowość: Cieszyn
Witam jak w tytule z jakiefo Fiata najlepiej zrobic Swapa Hamulcy??
Punto HGT??
Brawo hgt??
moze cos innego??
dodam ze pacjent to Punto 2 1.2 8v w oryginale po Swapie Silnika na 1.4 t-jet 160km
wiec jest czym sie odpychac ale hamowac juz nie bardzo...
a w przyszlym roku wieksza turbina i modyfikacje Silnika wiec hamulce musza byc naprawde duze...
ew. jakies namiary na kogos kto by mial na sprzedaz??
dzieki za kazde info...
pozdro!!!
 Post #813789 Wysłany: 26 Paź 2016, 13:09;
 Temat postu: Re: Swap Hamulcow
P&P pasują od Punto II 1,9 JTD, trochę mało ale zawsze będzie wentylowana tarcza 252 zamiast litej 240, a na tył przeszczep kompletnej belki z hgt i będą tarcze z tyłu. Podobno na przód tak samo pasują od Punto GT, z tym że jest to to samo co hamulce od dizla.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #813806 Wysłany: 26 Paź 2016, 19:27;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
zaprezentuj tego ciekawego Punciaka :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #813979 Wysłany: 29 Paź 2016, 20:59;
nie prezentuje mojego punto bo nie lubie sie chwalic niektorzy widzieli go na zakonczeniu sezonu "dobre bo Włoskie" w Gliwicach moze na nastepnym spocie ktos z Was zobaczy niepozornego Punciaka wsród tłumów... :P zaciski z Gt mam ale teraz nie pamietam ktore a tylna belke zerwac z HGT???
 Post #813982 Wysłany: 29 Paź 2016, 22:09;
No tak, będziesz miał wtedy tarcze 240 z tyłu, zawsze to lepsze od bębnów :)
 Post #814635 Wysłany: 09 Lis 2016, 11:09;
tylna belka niczym sie nie rozni a wystarczy mi zmienic bebny na tarcze zaciski z P1Gt ktore mam i tyl bedzie jak HGT
a na przod najlepiej z Pandy m-jet P&P pasuje wszystko i jest wentylowana (tak sie dowiedzialem)
macie jakies sugestie co do tego??
tylko teraz nastepujace pytanie jakiej marki kupic klocki tarcze...??
 Post #814637 Wysłany: 09 Lis 2016, 12:01;
Również w Punto II FL 1.3 m-jet masz 252 mm wentylowane z przodu. Niezłe są tarcze firmy ATE.
 Post #816490 Wysłany: 15 Gru 2016, 22:19;
Imię: Robert
Co do wymiany tarcz i zacisków z 1.9 JTD to trzeba wymieniać także jarzma zacisków?
 Post #816504 Wysłany: 16 Gru 2016, 08:36;
Kupujesz cały komplet, czyli jarzmo i zacisk. Wszystko pasuje do oryginalnej zwrotnicy z 1,2 16V.
Tak to u mnie wyglądało: http://fiatpunto.com.pl/post647629.html#p647629
 Post #817494 Wysłany: 08 Sty 2017, 20:19;
Miejscowość: chrzanów
Jak kogoś to interesuje to:
przód 257 wentylowane z fiata marei/marei weekend/bravo hgt/alfa 145 pasują P&P
tył zdejmuje się bęben, zakłada flansze z cc (do montażu tarcz w cc/sc) i zaciski z PGT/hgt/alfa 145/marea weekend
no i punciak teraz hamuje :D pacjent 1.2 8v
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #817812 Wysłany: 15 Sty 2017, 00:31;
Imię: David
Wersja: Sound
fenix8 napisał(a):
przód 257 wentylowane z fiata marei/marei weekend/bravo hgt/alfa 145 pasują P&P pacjent 1.2 8v
Napisaleś o tarczach, a co z zaciskami? Też p&p pasują do zwrotnicy 1.2 8v od tych modeli?
Przy okazji jak już jesteśmy w świeżym temacie o hamulcach, mnie interesują tarcze +270mm, najlepiej 281mm lub 284 mm z alfy 147,156. Tylko jak to wszystko połączyć, bo dokupienie zwrotnic z alfy nic tez nie da, jak one nie będą pasować do punto,.. :?
Aprilia Rs 125 38KM 97r. > Fiat Uno 0.9 z wielkim znaczkiem 88r. 3D > Honda Civic 1.5 vtec 114KM 00r. 5D > Honda Hornet 600S 100KM 01r. > Rover 416 1.6 111KM 98r. 5D > Fiat Uno 1.0 off-road project 00r. 5D > Fiat Cinquecento 0.7 97r. > Fiat Stilo 1.8 138KM 03r. 3D > Fiat Tempra 1.4 BOR Cars 93r. 5D > Subaru Legacy 2.5 155 KM 4x4 automat na airach 96r. Kombi > ...
Fiat Punto 1.2 8v EX Sound 05r. 3D
 Post #817832 Wysłany: 15 Sty 2017, 10:50;
Jeżeli nie masz w planach zwiększania mocy, to po co Ci takie hamulce w Punto? Wentylowane 257mm w 1,2 16V w każdych warunkach jest wystarczające, auto zatrzymuje się w miejscu.
 Post #817898 Wysłany: 16 Sty 2017, 00:10;
Imię: David
Wersja: Sound
A kto powiedział, że nie mam? :>
 Post #817901 Wysłany: 16 Sty 2017, 08:33;
No wiesz, z podpisu wynika że 1,2 8V, więc tak przyjąłem :wink:
 Post #818175 Wysłany: 22 Sty 2017, 14:51;
kolega z Uno Turbo będzie zakładał 284 (albo 308) z Coupe (284 były też w marei weekend 2,4 jtd).... kwestia adaptera mocowania pod jarzmo, docelowo o ile się nie mylę będzie wycinana z blachy dla niego flansza przejściowa (do 227, 240 (lie i wentylowane) oraz 257 (lite i wentylowane) mają taki sam rozstaw śrub pod jarzmo; większe średnice mają inny rozstaw...)
da się do jak widzisz ogarnąć nawet na seryjnej zwrotnicy, tylko szukaj z odpowiedniego dawcy (w sensie nie alfy :p)... np wspomniany tutaj fiat Coupe, marea, stilo itp...
co do twojego pytania, pisałem o całych hamulcach które siedzą na aucie (mam alfę 145 (płyta podwoziowa wspólna z brava/bravo/marea/multipla/alfa 155/lancia delta) z której właśnie przełożyłem owe hamulce (a wcześniej do alfy właśnie z marei 1.9 jtd włożyłem wentylowane zamiast litych przód, oraz tarcze zamiast bębnów z tyłu (240mm lite))
fiat (ale nie tylko grupa fiat) miała tendencję do uwspólniania wielu elementów, żeby było śmieszniej to 240 lite z punto2 to są dokładnie te same hamulce co CC/SC/Punto mk1/panda. i w tej lini elementy są wymiennne (przód). stąd zamienność również innych rozmiarów (do 257 nawet na tych samych zwrotnicach)... ale....
ale linia Fiat Uno/Siena/Palio/Albea to nieco odmienna linia płyty podwoziowej i... z tych aut hamulce nie pasują P&P (co nie oznacza że całkiem nie pasują)... ale da się je założyć :D
sam tył żeby było śmieszniej to 240 lite (system lucas albo ate) pasuje również z np.... volvo (na jarzmo z fiata, niekoniecznie jego jarzmo)(znam osobę z fiatem Uno i zaciskami z volvo s40 z tyłu)... kwestia tylko flanszy montażowej zamiast bębna (różnice bywały w klockach względem zacisków alu/żeliwo (sam mam jarzma z zacisków alu, a same zaciski żeliwne))
do kompletu tarcze w tych modelach są współwymiennne :D
mnie docelowo zestaw który założyłem wystarczy, zwłaszcza że na częściach ATE spisuje się znakomicie w pojazdach do 1000 kg i mocach do 200KM (sprawdzone na kilku samochodach)
jak coś to pytaj na priv, myślę że trochę naświetliłem temat :D
