Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #810074 Wysłany: 17 Sie 2016, 07:23;
 Temat postu: Piszczące hamulce
Problem jest następujący. Ok 1,5kkm temu maiłem wymieniane hamulce, czyli nowe tarcze, klocki, tłoczki i przewody (przynajmniej cześć przewodów, nie wiem czy całe, bo to nie ja odbierałem samochód). Ostatnio jednak pojawiło się piszczenie, moim zadaniem, spowodowane hamulcami. Objawy są następujące: dźwięk przypomina pisk lub "ćwierkanie" wróbla, regularne piski są zależne od prędkości z jaką obracają się koła. Na początku jazdy jest cisza, po ok 5-10km zaczyna piszczeć podczas skręcania w lewo, po ok 15 km ćwierka regularnie także podczas jazdy na wprost. Już lekkie przyciśnięcie hamulca (dosłownie muśnięcie) powoduje uciszenie się hamulców, na czas hamowania, po odjęciu hamulca znów zaczyna piszczeć, więc stawiam na to że tłoczki nie wracają na swoją pozycję.
Samochód wrócił do mechanika na reklamację, ale mechanik stwierdził, ze hamulce działają poprawnie. Jedyne co zrobił, to "delikatnie odgiął kotwiczki" (ale nie wiem czym są te kotwiczki) i kazał znów pojeździć aby przetestować.
Oczywiście auto przetestuję, ale jak życie znam, to problem powróci.
Czy wiecie co może być przyczyną takiego zachowania? Większość tematów mówi o piskach w trakcie hamowania, a u mnie problem jest odwrotny!
[ Dodano: 17 Sie 2016, 07:23 ]
Te kotwiczki, mechanik określił jako "tarcze kotwiczne".
Niestety jest tak jak przypuszczałem, piski nie ustały :(
 Post #810143 Wysłany: 17 Sie 2016, 19:50;
 Temat postu: Re: Piszczące hamulce
Jeżeli mechanik nie wyczyścił i nie przesmarował prowadnic klocków, to może piszczeć, bo klocek nie odbija. moze to być również spowodowane złym odbijaniem tłoczka. ale raczej stawiam na to pierwsze. Zrób sobie to sam. Potrzebujesz jedynie 7 imbus, kombinerki, benzynę, papier ścierny i smar miedziany.
 Post #810173 Wysłany: 17 Sie 2016, 22:50;
Imię: Bart
Tutaj, mniej wiecej pod koniec pierwszej strony masz manual co zrobić by piski ustały :)
Dobra rada... zmień tego mechanika bo chyba jest leniwy ;)
topic53562.html
Image - PIIFL z LPG - jako II wł i km lecą :)
Image - Suzuki Swift *2012 +2016 - od nowości, przejechane 64tys
Image - Nissan Almera N16 *2010 +2012 - jako II wł , przejechane 30tys
 Post #819989 Wysłany: 27 Lut 2017, 08:53;
Trochę późno piszę, ale finał jest taki, że mechanik zareklamował klocki u producenta (Bosch) i dał inne. Problem ustał.
 Post #820000 Wysłany: 27 Lut 2017, 12:23;
Jak był to Bosch to nic dziwnego że piszczały, niestety firma odpuściła sobie całkowicie jakość. Miałem zestaw hamulców tej firmy w Stilo, po roku czasu (około 30kkm) wywaliłem i wstawiłem TRW bo nie można było wytrzymać tak piszczały. Nie jest to odosobniony przypadek, u mnie prowadnice były czyste i nasmarowane, piasta czysta a problem i tak się pojawił.
Tak wyglądały klocki po roku:
A tak tarcze:
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
