Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
 Post #825015 Wysłany: 20 Cze 2017, 19:18;
 Temat postu: Wymiana amortyzatorów i sprężyn przód i późniejsze problemy.
Imię: Mateusz
ostatnio wymieniłem poduszki amortyzatorów, same amortyzatory oraz sprężyny. Niestety po tym zabiegu, by jechać na wprost muszę dość mocno skręcać kierownicą w prawo. Dzisiaj zauważyłem również, że pozmieniały się kąty i prawe koło siedzi inaczej niż lewe, przy zmienianiu prawej strony trochę się nasiłowałem i na pewno raz zdarzyło mi się pociągnąć całą zwrotnicę w prawo. Czy to przez to ? Jak teraz wyregulować kąty tak by było dobrze, da radę zrobić to domowymi sposobami jakoś i czy ta nienaturalna pozycja kierownicy na pewno jest związana z owym pociągnięciem całej zwrotnicy do siebie ?
http://fiatpunto.com.pl/topic35885.html Był żółty Sound (II)
http://fiatpunto.com.pl/topic57112.html Jest czarny Sporting (IIFL)
 Post #825019 Wysłany: 20 Cze 2017, 19:51;
 Temat postu: Re: Wymiana amortyzatorów i sprężyn przód i późniejsze probl
Imię: Grzesiek
Najlepiej byłoby podjechać na sprawdzenie zbieżności itp. A kolumny dobrze zmontowałeś? Poduszki w odpowiednią stronę skierowane? Talerzyki nie odstają od kielichów?
_____________________________
 Post #825022 Wysłany: 20 Cze 2017, 20:46;
Imię: Mateusz
Wiesz no to nie jest jakaś robota trudna i raczej ciężko coś tam spaprać, dzisiaj pod auto się kładłem popatrzeć co i jak i poduszki są skierowane w odpowiednią stronę, talerzyk nie widzę by odstawał, wydaje mi się, że wszystko jest ok, ale chyba będzie trzeba w weekend przejrzeć na spokojnie raz jeszcze. Wszystko by było do wytłumaczenia, gdyby amor był krzywy, ale nie jest także nie wiem o co tutaj chodzi, a ewidentnie stało się to po wymianie.
 Post #825024 Wysłany: 20 Cze 2017, 21:29;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Tam na mocowaniu zwrotnicy i amortyzatora niema regulacji kątów, u siebie wymieniałem amortyzatory jak i w kilku innych autach gdzie nie było takie regulacji na tym mocowaniu i nigdy nie miałem problemów z ściąganiem po takich wymianach, nigdy też nie jeździłem na sprawdzenie zbieżności. Więc posprawdzaj dobrze czy poskładałeś dobrze Mcphersony.
 Post #825028 Wysłany: 21 Cze 2017, 07:09;
Imię: Grzesiek
Ja również po wymianie nie miałem problemu ze ściąganiem, może jest lekko skoszony któryś amortyzator a nie widać tego gołym okiem ;)
Jak nic nie znajdziesz to trzeba będzie jechać na kontrolę zbieżności i tyle, szkoda się męczyć z prowadzeniem i szkoda opon.
 Post #825032 Wysłany: 21 Cze 2017, 07:31;
Sprawdź sobie czy nie masz "rozbitych" otworów w zwrotnicy.
 Post #825034 Wysłany: 21 Cze 2017, 08:49;
Imię: Mateusz
Będę musiał przede wszystkim sprawdzić czy amortyzator jednak nie jest uwalony, gdyby otwory w zwrotnicy były nie teges to chyba na poprzednich amorach, które wymieniałem miałbym podobny efekt prawda ? Tak czy inaczej dzięki za pomoc, w sobotę się z tym pomęczę, a jak nie dam rady to pojadę, gdzieś do magików z tym problemem.
 Post #825038 Wysłany: 21 Cze 2017, 09:18;
Jak nikt nie kombinował z otworami przed Tobą to tak.
