Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
 Post #808177 Wysłany: 05 Lip 2016, 11:23;
 Temat postu: Zawieszenie przód/tył
Witam, mój problem polega na dość nie głośnym hałasowaniu prawego przedniego koła tak mi się wydaje. Przy wyższych prędkościach słychać tak jakby koło biło, lecz byłem dwa dni temu na zmianie opon + wyważanie i koła są idealnie wyważone lecz problem nie ustał, im się szybciej jedzie tym szybciej "bije" , z lewego natomiast dochodzi tylko stuk przy zbyt szybkim wjechaniu na garb ale to amortyzator gdyż zauważyłem że z niego cieknie i tak są do wymiany. i jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, na takich spowalniaczach które są bardzo blisko siebie ustawione (coś takiego jak przed bramkami na autostradzie) w tylnym lewym kole słychać taki metaliczny stukot dodam także że z mych obserwacji wynika że prawe koło jest wyżej postawione niż lewe, sprężyny nie pęknięte, a amortyzatorów nie leci, jedyne co to odbojniki już połozyły a nie stoją
Punto 2 2001 1.2 8V Pozdrawiam
 Post #808221 Wysłany: 06 Lip 2016, 08:44;
 Temat postu: Re: Zawieszenie przód/tył
Bicie przy przyspieszaniu to główny objaw niewyważony kół, ale także źle ustawionej zbieżności. Warto także sprawdzić wahacze, tuleje oraz piastę wraz z łożyskiem koła.
 Post #808230 Wysłany: 06 Lip 2016, 13:46;
z prawej strony słychać odgłos nawet przy równej prędkości, a koła na 100% dobrze wyważone
 Post #808248 Wysłany: 06 Lip 2016, 19:43;
Skoro wyważenie jest ok, to sprawdź oponę. Być może zaczyna się wybrzuszać.
 Post #808261 Wysłany: 07 Lip 2016, 00:02;
na starych oponach było słychać i na nowych założonych tydzień temu tak samo
 Post #808302 Wysłany: 07 Lip 2016, 23:36;
Podnieś koło i pokręć nim. Może coś zauważysz.
 Post #817179 Wysłany: 03 Sty 2017, 15:41;
Kupując samochód nie zostałem poinformowany że w tylnym lewym kole jest uszczelniacz, dowiedziałem się tego jak na moich oczach wylał się ten żrący środek na całą maszynę do zmieniania ogumienia. Byłem zażenowany. Przejeżdziłem 10tys kilometrów z uszczelniaczem w kole a pewnie najeżdzone było jeszcze więcej. Teraz już nic nie bije, koła wyważone wszystko ganc. Zastanawia mnie też jeszcze jedna sprawa, mam założone plastikowe nadkola tylne zakupione z alledrogo, przy zakładaniu opon zamiast 185/60 R14 miałem założone 185/65 R14 i przy jednej osobie z tyłu już obcierało o nadkola, przy 185/60 tego nie ma więc odrazu pędziłem na wymianę na dobre (bezpłatnie naszczęście) jest to normalne przy takiej małej różnicy? jest to Punto 2 2001r 3 drzwiowe i nie wiem czy jakoś dziwnie za nisko nie siedzi, może mam poucinane sprężyny, muszę zobaczyć, napewno czego mi brak to odbojniki pod sprężynami tylnymi bo uciekły sobie :D
 Post #826429 Wysłany: 27 Lip 2017, 15:54;
Wersja: HLX
Między 185/60/14 i 185/65/14 jest spra różnica, tj. 18,5 mm na średnicy, pow. 3% różnicy i taka zmiana nie jest zalecana. W połączeniu z brakiem odbojników i miękkością standardowych sprężyn tylnych w kropku, musiało dać to efekt obcierania.
