Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
[ 9 posty(ów) ] |
LAU1976 |
#83210 Wysłany:
19 Sty 2008, 00:58; Temat postu: Co i za ile w hamulcach z tyłu? |
Imię: Norbert
Cześć,
dziś w godzinach popołudniowych w moim Kropku poszła się wietrzyć linka ręcznego  . Podjechałem do Shell Autoserv z nadzieją, że mi po prostu wymienią linkę i się mocno zdziwiłem  . Powiedzieli, że może się zdarzyć, że do wymiany będzie linka, bębny, okładziny i tłoczki. Czyli chyba wszystko? Koszt ok. 500 w zależności od użytych części, max 700  .
Samochód ma 65.000 i chyba nie było nigdy nic robione przy tylnych hamulcach. Macie pomysł jak to rozegrać?
Z góry dzięki. Pozdr
Driver_ |
#83213 Wysłany:
19 Sty 2008, 01:13; Temat postu: Re: Co i za ile w hamulcach z tyłu? |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 299
tak mam pomysł jak Ci poszła linka to wymień linke i zobacz jak będzie działał ręczny a nie wymieniaj wszystkiego w ciemno bo to bez sensu...
_________________ PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
RzLukas |
#83214 Wysłany:
19 Sty 2008, 01:15; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Mar 2007, Posty: 710 Pomógł: 4
LAU1976 |
#83216 Wysłany:
19 Sty 2008, 01:48; Temat postu: |
Imię: Norbert
Faktycznie to najrozsądniejsza opcja.
A skoro już poruszyłem temat - co w ogóle może być do roboty z tyłu?
ipIV |
#83223 Wysłany:
19 Sty 2008, 02:10; Temat postu: |
LAU1976 napisał(a): co w ogóle może być do roboty z tyłu?
84kkm i nic z tyłu nie robione.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Driver_ |
#83238 Wysłany:
19 Sty 2008, 10:06; Temat postu: |
jeśli odpowietrzniki w cylinderkach Ci się odkręcają a cylinderki nie przepuszczają na uszczelnieniach płynu i wysuwają sie bez problemu to stare mogą zostac jeśli coś by było do roboty to napewno szczęki(okładziny) do wymiany a bęben musisz ocenić czy jest bardzo wytarty a najlepiej zfrezować albo kupić nowe koszt raczej nie duży a będzie pewne ale to musisz ocenić tak jak kolega pisze wyżej nie ma z tym dużo roboty...
LAU1976 |
#83321 Wysłany:
19 Sty 2008, 15:36; Temat postu: |
Imię: Norbert
Nie mam warunków, żeby samemu się z tym bawić  .
W poniedziałek oddaję go do zaprzyjaźnionego (na razie z moim bratem) warsztatu i zobaczę o co tam chodzi  .
Dzięki za info. Jak będzie po wszystkim dam znać co było.
jak |
#83406 Wysłany:
19 Sty 2008, 19:29; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Jeżeli hamulce były sprawne i skuteczność ich była ok. to wymień tylko linkę.
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
PUNCIACHO |
#86084 Wysłany:
28 Sty 2008, 21:01; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeziny Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 66
JEŚLI SZCZEKI SA JOZ CIENIUTKIE WARTO WYMIENIĆ cylinderki jak nie poszczają zostawić bębny zależy od grubości ALE PRZY PRZEBIEGU 65000 POWINNY BYĆ DOBRE
_________________ punto 1.2 8v FAIERV12
[ 9 posty(ów) ] |
