Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:23
 Post #828292 Wysłany: 16 Wrz 2017, 02:04;
 Temat postu: Problem ze zdjęciem bębnów a samoregulator ABS
Imię: Mirek
Mam problem ze zdjęciem bębnów. Ani patent że śrubami M10 ani nawet odkrecenie piasty nie pomaga aby zdjąć te cholerne bębny.
Jedyne wyjście to skręcić samoregulator i odsunąć szczęki tylko jak to zrobić aby go nie zniszczyć tego regulatora ? Mam wersję Punta z ABSem
 Post #828322 Wysłany: 17 Wrz 2017, 11:22;
 Temat postu: Re: Problem ze zdjęciem bębnów a samoregulator ABS
Nie wiem jaki masz samoregulator. Cieńszy śrubokręt i albo kręcisz samoregulatorem, albo odsuwasz dżwigenkę, a szczęki same się zejdą. Dojdziesz do tego przez otwór na śrubę.
 Post #828344 Wysłany: 17 Wrz 2017, 21:41;
Imię: Mirek
Takie ustrojstwo
http://www.motozbyt.net/panda/1976-samo ... panda.html
 Post #828404 Wysłany: 19 Wrz 2017, 06:53;
To musisz pokręcić tę malutka, że tak powiem zębatką.
 Post #828416 Wysłany: 29 Wrz 2017, 02:01;
Imię: Mirek
No tak ale ta zębate chyba właśnie blokuje ta blaszka żeby zebetka się nie odkrecala :)
[ Dodano: 20 Wrz 2017, 00:57 ]
Dziś udało mi się zdjąć w końcu bęben ale z tego co widzę to samoregulator jest źle założony jakby pochodził z prawego a nie lewego koła. Noi na dodatek do wymiany bo sprezynka urwana.
Czy na rozwalonym samoregulatorze będzie hamowało? czy tylko ręczny nie będzie działać?
Dodam jeszcze że nie było łatwo zdjąć piaste i ja założyć.Na samym początku zdecydowany opór ale jakoś wlazła ale żeby zdjąć ją znów z powrotem nie idzie ruszyć a z tego co wiem powinna schodzić gładko?
[ Dodano: 29 Wrz 2017, 02:00 ]
Czy samoregulator w Punto z ABS reguluje się sam czy trzeba go samemu podregulowac? bo przyznam że nie słyszałem klikania po naciśnięciu hamulca jak to zwykle jest w Punto bez ABSu
Ten rozpierak w który wchodzi linka też jakoś bardzo wyciagniety jest pomimo luźnej linki a bębny wchodzą ciasno. Ma ktoś jakiś pomysł?
 Post #831227 Wysłany: 24 Lis 2017, 00:59;
Z tego co eper mówi to samoregulator nie ma podziału na strony, tzn. jest jeden ten sam model na oba koła.
Kiedyś założyłem tutaj podobny temat, padły słowa, że samoregulator to pomyłka inżynierów i trzeba go sobie samemu regulować co jakiś czas.
 Post #831284 Wysłany: 25 Lis 2017, 20:01;
Ja tak własnie napisałem. Z tym samoregulatorem nie można dojść do ładu.
misie0077, ten rozpierak ślizga się po samoregulatorze zamiast rozpierać. Dlatego spróbuj go naciąć tak, aby obydwie części się zazębiły. Powinno trochę poprawić, a na pewno nie zaszkodzi.
