Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
[ 8 posty(ów) ] |
szamot666 |
#831366 Wysłany:
27 Lis 2017, 17:05; Temat postu: Przekrzywiona kierownica a naprawa serwo |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Ok 2 miesięcy temu zaczęło mi się wyłączać wspomaganie - na szczęście okazało się że były to zimne luty w serwo napędzie toteż usterkę tą sam usunąłem.
Zauważyłem jednak po jakimś czasie żeby jechać prosto muszę mieć kierownicę przekrzywioną lekko w lewo - gdy ustawię prosto auto jedzie lekko w prawo. Nie miałem żadnej stłuczki, nie przypominam sobie żebym w coś wjechał albo najechał.
Tu pytanie: czy wyjęcie i włożenie serwonapędu (tylko to było wymontowane) mogło spowodować takie coś jak przekrzywiona kierownica? Czy raczej ma to coś wspólnego z geometrią?
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
#831367 Wysłany:
27 Lis 2017, 17:11; Temat postu: Re: Przekrzywiona kierownica a naprawa serwo |
Zależy co było demontowane. Jeśli została odkręcona kierownica i przykręcona z powrotem (do demontażu silnika wspomagania nie jest to niezbędne), ale przestawiona na wieloklinie (tzn. nie wsadzona tak, jak była wcześniej), to może to być powodem. Jeśli tylko wymontowałeś silnik i nie odkręcałeś kierownicy to nie jest możliwe, aby jedno miało związek z drugim.
szamot666 |
#831389 Wysłany:
28 Lis 2017, 09:58; Temat postu: Re: Przekrzywiona kierownica a naprawa serwo |
Rozumiem, dzięki domin45670, za odpowiedź. Demontowałem tylko silnik wspomagania mocowany na 3 śrubach. Zatem czeka mnie wycieczka do mechanika i szukanie dlaczego przekrzywiła się kierownica. Orientujesz się, czy to mogą być drogie naprawy?:) i generalnie co może być przyczyną tego?
Ostatnio edytowany przez szamot666, 28 Lis 2017, 10:03, edytowano w sumie 1 raz
steyr |
#831391 Wysłany:
28 Lis 2017, 10:02; Temat postu: Re: Przekrzywiona kierownica a naprawa serwo |
Przestawienie kierownicy na frezie wału kierowniczego to pewnie grosze. Bo jeśli od momentu naprawy wspomagania masz problem, a nie miałeś spotkania z krawężnikiem/dziurą i masz sprawne zawieszenie to pewnie przyczyny będzie w źle zamontowanej kierownicy.
#831394 Wysłany:
28 Lis 2017, 10:48; Temat postu: Re: Przekrzywiona kierownica a naprawa serwo |
szamot666, jeśli przestawiona kierownica (można to sprawdzić po podpięciu pod kompa, chyba że jednocześnie się rozkalibrowało wspomaganie), to jest to kilka chwil i przestawienie na wieloklinie. Ale wnioskuję z Twojej wypowiedzi, że nie była ona ruszana. Przegubu układu kierowniczego nie biorę pod uwagę, bo tutaj byś miał przestawienie o 180*, a nie lekkie. Inna opcja to regulacja zbieżności z przodu, ale dlaczego ona by się miała rozjechać? Zaliczyłeś jakąś porządną dziurę przy znacznej prędkości lub krawężnik? Jeśli to coś z rzeczy, które sugeruję, to koszty będą zapewne w okolicach 100 zł. Tak strzelam. Daj znać co było powodem.
szamot666 |
#831396 Wysłany:
06 Gru 2017, 21:32; Temat postu: Re: Przekrzywiona kierownica a naprawa serwo |
domin45670, właśnie spotkania z krawężnikiem ani z dziurą nie miałem, bo ostatnio mało tym jeżdżę bo dojeżdżam z kolegą do pracy. A to przekrzywienie pojawiło się jakiś czas temu, ale nie tak od razu po naprawie lutów w serwo. Zbieżność ustawiana była we wrześniu 2015 roku i było to jakoś 30 000 km temu - pamiętam, że coś wymienili na nowe bo nie dało się odkręcić. W czwartek pojadę jeszcze wyważyć koła, bo też mi coś bije:/
[ Dodano: 06 Gru 2017 20:32 ]
Koła byłem wyważyć i tylne opony do wymiany z czego w jednej puściły druty i zrobiła się gula także sprawa bicia wyjaśniona.
Wstępna diagnoza przodu - oba wahacze do wymiany, bo mają luzy i do wymiany jedno coś - nie zapamiętałem przez telefon, ale albo jeden drążek, albo jakaś końcówka. Auto odbieram jutro lub w piątek to zobaczę jak będzie po tym.
#831846 Wysłany:
07 Gru 2017, 17:58; Temat postu: Re: Przekrzywiona kierownica a naprawa serwo |
Końcówka drążka kierowniczego  Jakiś stuków nie słyszałeś podczas jazdy? Na pewno powinieneś słyszeć luz dochodzący z układu kierowniczego przede wszystkim podczas jazdy po kostce brukowej. Z wahaczami to różnie bywa, u mnie się tłukł przy wjeżdżaniu na krawężnik. Jednym słowem posypało Ci się wszystko, co ma wpływ na zbieżność.
szamot666 |
#831909 Wysłany:
08 Gru 2017, 23:32; Temat postu: Re: Przekrzywiona kierownica a naprawa serwo |
Odebrałem auto. Wymienione oba wahacze (miały luzy jak nie wiem) oraz jedna końcówka (była tak zapieczona, że ją pocięli) oraz ustawiona zbieżność. Całość prawie 700 zł bo jeszcze naprawił mi mechanizm wycieraczek (spada cięgno wycieraczki kierowcy) Co do wrażeń przed to faktycznie coś tam stukało, teraz po wymianie jest dużo ciszej i auto dużo jest dużo sztywniejsze, takie pewne. Teraz zostało już mi "tylko" wymiana tylnych opon, wymiana wkładki zamka od strony kierowcy (popsuła się w zeszłym tygodniu) oraz wymiana całego mechanizmu zamka od strony pasażera, bo nie wyskakuje bolec po otwarciu auta. I jak to zrobię będę miał Punto idealne  Nawiasem mówiąc mechanik mnie trochę pocieszył, bo powiedział, że pojeździł trochę tym autem i tak jak ludzie oddają samochody, to moje Punto naprawdę dobrze się jeszcze trzyma i powinno jeszcze trochę pojeździć  lada moment stuknie mu 210 tys. km przebiegu
[ 8 posty(ów) ] |
