Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
 Post #801855 Wysłany: 01 Kwi 2016, 21:00;
 Temat postu: ABS, a wymiana szczęk
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam serdecznie. Postanowiłem wymienić sobie tylne hamulce (szczęki, bębny, kotwy, cylinderki) oraz stalowe przewody hamulcowe. Przy okazji wymieniłem również płyn hamulcowy. I teraz po złożeniu wszystkiego pali mi się kontrolka ABS. Czy po podłączeniu do komputera i usunięciu błędu ABS zacznie działać?
 Post #801857 Wysłany: 01 Kwi 2016, 21:03;
 Temat postu: Re: ABS, a wymiana szczęk
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Możesz spróbować usunąć ale to dziwne że się świeci, w czasie wymiany nie uszkodziłeś przypadkiem czujnika a i z tego co wiem to do punta z abs są inne trochę szczęki niż to do tego bez, zakupiłeś właściwe? :E
A to moja kropka :) - topic51499.html
 Post #801860 Wysłany: 01 Kwi 2016, 21:15;
Kupiłem atb, które pasują niby z ABS i bez, a druga sprawa, że przy wymianie kotwy ściągnąłem piaste i może to się przyczyniło do błędu.
[ Dodano: 01 Kwi 2016, 20:15 ]
A 3 sprawa, że musiałem przyspawac do oryginalnych śród trzymajacch kotwe inne bo te miały zbyt skorodowane gwinty by je odkręcić ( czujnik od najbliższej śruby odesparowalem kawałkiem.aluminium by się nie nagrzal
 Post #801861 Wysłany: 01 Kwi 2016, 21:40;
Imię: Jarek
Słuchaj mógłbyś mi wytłumacz czym wg Ciebie jest ta cała kotwa? Bo do tej pory nie spotkałem się z tym pojęciem? :E W punto z ABS piasta tylna jest zintegrowana z łożyskiem, w łożysku powinien się znajdować pasek magnetyczny z którego czujnik szczytuje dane, czujnik z przodu znajduje się w zwrotnicy i taką samą pełni funkcję, z tyłu zapewne jest podobnie i zastanawiam się jak zdjąłeś piastę nie uszkadzając czujnika on gdzieś tam z tyłu musi wchodzić :E
[ Dodano: 01 Kwi 2016, 21:40 ]
Albo uszkodziłeś pasek magnetyczny piasty
 Post #801866 Wysłany: 01 Kwi 2016, 22:04;
Chodziło o tarcze kotwiczną (element, do którego przymocowany jest cały układ hamulcowy) kupiłem to http://allegro.pl/show_item.php?item=6067528837 . Wszystko robiłem delikatnie nie wyciągałem nic na siłę i montowałem tak jak było przed rozbieraniem. A czy jak podłączę Punciaka do komputera to pokaże mi dokładnie z jakiej przyczyny pali mi się kontrolka?
 Post #801897 Wysłany: 02 Kwi 2016, 09:28;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Tak komputer Ci wskaże w czym jest problem i w którym kole.
 Post #833314 Wysłany: 18 Sty 2018, 15:36;
a niech mi ktoś wytłumaczy, po wymianie szczek, samoregulatory należy rozkrecic czy skrecic do siebie? klocki się zurzywaja, samoregulator jest od trzymania rownego polozenia szczek względem siebie, czy na zdrowy rozsadek po wymianie szczek miejsca jest mniej i samoregulator powinno się skrecic do siebie?
