Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
[ 3 posty(ów) ] |
seba290669 |
#839818 Wysłany:
28 Lip 2018, 18:47; Temat postu: Problem z hamulcami,proszę o pomoc |
Imię: Sebastian
Wersja: EL
Witam.
3 dni temu odebrałem samochód od mechanika,który miał go trochę odpicować ponieważ był trochę zaniedbany. Pomiedzy innymi wymienił mi hamulce,przewody hamulcowe oraz płyn chłodniczy. Dzisiaj wracając z pracy pedał hamulca "zapadał" się i czuć było wyraźnie,że sporo słabiej hamuje do tego zapaliła się kontrolka zaciągniętego hamulca ręcznego. Pod domem sprawdzam,a tam płyn hamulcowy trochę mniej niż minimum.Mechanik twierdził ,że dolał 500 ml.
proszę o radę - czy myślicie,że to mechanik "dał dupy" i dlatego cieknie? np czegoś nie dokręcił ? dodam,że przed oddaniem auta do niego plyn nigdy nie cieknął i hamulec był "twardy". W poniedziałek mam przyjechać i auto damy na podnośnik i sprawdzimy razem.Na co mam zwrócić uwagę? Jestem laikiem jeśli chodzi o samochody. Jeśli to będzie jego wina to powieniem wzywać policję czy co powinienem zrobić?
Pozdrawiam.
pmx007p1 |
#839819 Wysłany:
28 Lip 2018, 19:18; Temat postu: Re: Problem z hamulcami,proszę o pomoc |
Schyl się łaskawie pod własne auto, to zapewne będzie widać wyciek (czy zwisającą kropelkę). Pod silnikiem + okolice wszystkich 4 kół oczywiście. Jak nie widać, to na lewarek po kolei 4 koła. Szybki kurs: zajrzyj do wszystkich działów "Zrób to sam", wszystkie (do P1, P2, Grande), poradniki dotyczące hamulców, po fotografiach patrz, abyś miał pojęcie "na co patrzeć" (jak te elementy wyglądają) jeśli nie masz doświadczenia (nie majsterkujesz samodzielnie nic). Możliwe jest, że np. odpowietrzniki z korozją nie "siadły" dobrze po poluzowaniu (do wymiany płynu), albo przewody sztywne i/lub wężyki zostały naruszone przy odkręcaniu (znowu, wiek, korozja). Ale zawodowiec powinien znać takie niuanse pracy... A tu zapewne zrobił klasycznie, czyli "na odwal się", bo następny klient umówiony czeka. Z mniej prawdopodobnych opcji, to sprzęgło (o ile nie masz linki, a jest hydrauliczne, to działa na płynie hamulcowym, wtedy gdzieś po silniku/skrzyni byłby wyciek, ale też we wnętrzu pojazdu, z pompki sprzęgła pod dywan poleci). Jeszcze inny scenariusz sensacyjny, to awaria "serwa" (wspomaganie) hamulcowego (wtedy może teoretycznie wciągać płyn do silnika).
#839821 Wysłany:
28 Lip 2018, 19:45; Temat postu: Re: Problem z hamulcami,proszę o pomoc |
Jeśli jest wyciek to takim samochodem nie powinno się jechać nawet do mechanika. Wtedy samochód należy dostarczyć na lawecie.
[ 3 posty(ów) ] |
