Obecny czas: 24 Maj 2024, 17:35
[ 16 posty(ów) ] |
Autor |
lexar |
#819908 Wysłany:
25 Lut 2017, 15:14; Temat postu: Wspomaganie problem |
Sympatyk kropek |
Imię: Jurek
Silnik: 1.9 85KM JTD
Pytałem mechaników sztuk dwie i elektronika ale nikt nie daje mi jednoznacznej odpowiedzi
To że w kropku wspomaganie się psuje wiem Raz jeden już je naprawiał wspomniany elektronik wtedy o ile wiem wymieniał przekaźniki Był rok spokoju
W jesieni zaczęły się znów problemy Często podczas jazdy wspomaganie się wyłączało w najmniej odpowiednich momentach Na początku co kilka dni potem co kilka minut tak domęczyłem do grudnia Jak tylko przyszły mrozu ustało wszystko Od grudnia do teraz problem miałem może 2razy chociaz kontrolka świeciła się cały czas mimo wielorazowego kasowania błędów
Teraz jak tylko zrobilo sie cieplej problem powrócił
Oto odczyty błędów i parametry jeśli pomogą niby wszystko jest napisane że czujnik ale może to niekoniecznie jego wina?
Załączniki: |
5.jpg [ 80.12 KiB | Obejrzany 20840 razy ]
4.jpg [ 77.2 KiB | Obejrzany 20840 razy ]
3.jpg [ 57.2 KiB | Obejrzany 20840 razy ]
2.jpg [ 57.24 KiB | Obejrzany 20840 razy ]
1.jpg [ 51.88 KiB | Obejrzany 20840 razy ]
Góra |
szamot666 |
#820259 Wysłany:
05 Mar 2017, 00:36; Temat postu: Re: Wspomaganie problem |
Puntoświr |
U mnie problem praktycznie nie występuje po wymienia akumulatora - kiedyś w ASO jakiś facet powiedział mi że centralka wspomagania jest wrażliwa na nieprawidłowe parametry zasilania, nie wspominając już o uciekającej masie i suma sumarum często są problemy. Na wstępie sprawdź ładowanie i akumulator razem z jego okablowaniem bo tu może być problem.
_________________ szamot666
Góra |
kiksia95 |
#820633 Wysłany:
12 Mar 2017, 01:01; Temat postu: Re: Wspomaganie problem |
Masz za małe napięcie centralki po zapłonie, powinno byc ok 12V. Miałem podobny problem, o dziwo wymiana przekaźników w silniku wspomagania pomogła i napięcie wróciło do pierwotnej wartości. I na chwilę był spokój
Góra |
boe666 |
#833934 Wysłany:
06 Lut 2018, 15:28; Temat postu: Wspomaganie elektryczne - prośba o diagnozę |
Sympatyk kropek |
Witam wszystkich. Nie wiem już ile razy wymontowywałem silnik wspomagania w punto 2 HLX 1.2 16V 80KM. Zawsze gdy jest z nim problem, wyciągam silniczek i poprawiam wszystkie luty. Ostatnio (lato) - odlutowałem wszystkie kable od silnika, wyczyściłem złącza, zalutowałem ponownie i zaizolowałem termokurczami. Zauważyłem wówczas że jeden z bodajże 7 kabelków sterowniczych poprostu odpadł od płytki - wszystkie więc również poprawiłem. Wspomaganie działało. Wczoraj znowu nagle przestało działać - oczywiście jak zwykle działało cały czas bez problemu i po zaparkowaniu - następnego dnia po prostu już nie działa. Jak zwykle kontrolka zapala się po przekręceniu kluczyka - po czym gaśnie (jak wszystkie inne). Po uruchomieniu silnika zapala się. W/w zachowanie wskazuje że zarówno centralka wspomagania jak i czujnik momentu jest sprawny (tak mi się wydaje). Zachowanie kontrolki jest stałe, tj. niezależnie czy dotykam kierownicę w momencie odpalenia silnika czy też kręcę nią na wszystkie strony - zawsze najpierw gaśnie a potem zapala się - przy czym wspomaganie nie działa w ogóle.
Aktualnie na zewnątrz poniżej -10stC - więc demontaż nie wchodzi w grę. Czy można to inaczej diagnozować ? Jakieś wskazówki i rady ?
_________________ PII 5D 1.2 16V HLX
Góra |
BogdanK |
#833972 Wysłany:
06 Lut 2018, 23:48; Temat postu: Re: Wspomaganie elektryczne - prośba o diagnozę |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
Warto w pierwszej kolejności podładować akumulator i sprawdź czy po odpaleniu silnika będzie problem ze wspomaganiem.
Góra |
boe666 |
#834104 Wysłany:
09 Lut 2018, 21:49; Temat postu: Re: Wspomaganie elektryczne - prośba o diagnozę |
Sympatyk kropek |
Aku podładowałem. Teraz wspomaganie raz działa raz nie działa. Potrafi wyłączyć nagle w całości......
Góra |
szamot666 |
#834131 Wysłany:
10 Lut 2018, 18:15; Temat postu: Re: Wspomaganie problem |
Puntoświr |
W zasadzie mogła by być centralka, natomiast słyszałem, że jak centralka padała to od raz i porządnie i było po wspomaganiu U mnie w Punto gdy było zimno lub deszczowo wspomaganie faktycznie lubiło się czasem wyłączyć ale było to raz-dwa razy w miesiącu.
Góra |
kiksia95 |
#835277 Wysłany:
11 Mar 2018, 22:09; Temat postu: Re: Wspomaganie problem |
Czy autor rozwiązał jakoś problem?
U mnie jest podobnie, póki co oddałem akumulator na gwarancję.
Góra |
szamot666 |
#835297 Wysłany:
12 Mar 2018, 12:55; Temat postu: Re: Wspomaganie problem |
Puntoświr |
boe666, sprawdziłbym luty - u mnie też tak było, że pod koniec to już była loteria - po poprawieniu lutów problem zniknął.
Góra |
boe666 |
#836479 Wysłany:
09 Kwi 2018, 14:55; Temat postu: Re: Wspomaganie problem |
Sympatyk kropek |
Problem zniknął wraz z nadejściem wiosny - samoistnie Ale napiszę ciekawostkę. Otóż zeszłoroczny aku się w środku mrozów całkiem rozkraczył. Ładowałem go nową (2 miesiące) automatyczną ładowarką - nic to nie dawało. W końcu wytargałem ACU z auta - podłączyłem jeszcze raz tą ładowarkę - ale tu również - napięcie wręcz spadało na AKU zamiast się ładować. Znalazłem więc starą ładowarkę do akumlatora baterii wkrętarki - podpiąłem kable w szereg z tą baterią i podałem na ACU - prąd ładowania prawidłowo z 3 A zszedł do 0,3A po 8h ładowania. Po tej operacji aku działał w najgorszych mrozach i działa do tej pory..
Góra |
szamot666 |
#836480 Wysłany:
09 Kwi 2018, 15:47; Temat postu: Re: Wspomaganie problem |
Puntoświr |
Więc pewnie masz problem z lutami - u mnie problem występował głównie zimą lub latem jak było bardzo gorąco, potem niestety się to nasilało...
Góra |
domin45670 |
#836490 Wysłany:
09 Kwi 2018, 17:38; Temat postu: Re: Wspomaganie problem |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14387 Pomógł: 128
boe666 napisał(a): Problem zniknął wraz z nadejściem wiosny - samoistnie Tak samo miałem u siebie. Problemem był czujnik skrętu. Na jesień problem wróci.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
okult |
#837372 Wysłany:
07 Maj 2018, 12:52; Temat postu: Re: Wspomaganie problem |
Sympatyk kropek |
Imię: osiem
Wersja: EL
U mnie problem ten sam. Drugi rok. Zima spoko, przychodzą ciepłe dni i się zaczyna loteria ze wspomką. Aku nowe (roczne) alternator po regeneracji. Kino oko. Luty sprawdzałem i poprawiłem, przekaźników u mnie nie ma. No i jak się zaczęły problemy i to skręca mi się ciężej w lewo. W zimie nie było tych objawów.
Góra |
szamot666 |
#837440 Wysłany:
09 Maj 2018, 09:14; Temat postu: Re: Wspomaganie problem |
Puntoświr |
A poprawiłeś wszystkie luty? Bo ja zmieniałem zupełnie wszystkie jakie były włącznie z tymi małym.
Góra |
boe666 |
#838509 Wysłany:
08 Cze 2018, 10:29; Temat postu: Re: Wspomaganie problem |
Sympatyk kropek |
Tak BTW - te małe luty (do wiązki) są bardzo ważne. Ze starości potrafią poprostu popękać i wówczas raz działają raz nie
Góra |
szamot666 |
#838512 Wysłany:
08 Cze 2018, 15:03; Temat postu: Re: Wspomaganie problem |
Puntoświr |
Polecam odessać wszystko i zrobić od nowa - nie wiadomo jakiej jakości jest ta cyna którą tam dali
Góra |
[ 16 posty(ów) ] |
