Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
 Post #179330 Wysłany: 13 Paź 2008, 20:11;
 Temat postu: samoregulatory
koledzy jeżeli ktoś ma zdjęcia lub opis jak powinny być poskładane samoregulatory z tyłu to prosiłbym o nie (mam te w kształcie rurki z gwintem w którą wkręca się gwint). U mnie problem polega na tym ze pomimo wyczyszczenia i minimalnego nasmarowania ząbki się nie przemieszczają. Poprostu mimo zużywania się okładzin samoregulator pozostaje w miejscu.
FIAT PUNTO 1,9JTD 2001r
 Post #179902 Wysłany: 15 Paź 2008, 12:16;
 Temat postu: Re: samoregulatory
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Konin
Ja musiałem kupić nowe samoregulatory ponieważ w jednym starym pękła mi blaszka sprężynująca. Koszt samoregulatora około 100 zł. Jazda z zepsutym samoregulatorem jest bardzo niebezpieczna, przekonałem się na własnej skórze. Raz wciskając hamulec (a wiedziałem że mam pękniętą blaszkę w samoregulatorze) pedał wpadł mi w podłogę :shock: i dopiero jak nacisnąłem drugi raz to mogłem zahamować. Nie życzę takich przeżyć nikomu :)
 Post #180080 Wysłany: 15 Paź 2008, 21:29;
witam
odświeżę trochę temat
chciałbym skontrolować stan szczęk tylnych hamulców
niestety w żaden sposób nie mogę ściągnąć bębnów
jest to spowodowane wyżłobieniem w bębnach od tarcia przy hamowaniu
na bębnie powstaje taki rant samoregulator trzyma szczęki w tym wyżłobieniu
Jak sobie z tym radzicie
idzie jakoś popuścić samoregulator czy trzeba użyć metody siłowej?
bębny chciałem oddać do przetoczenia lub kupić nowe
 Post #180148 Wysłany: 16 Paź 2008, 07:27;
Miejscowość: Konin
mentor_13 napisał(a):
witam
ja użyłem metody siłowej, za pomocą dwóch "łyżek". Wyglądało to trochę jak energiczne wiosłowanie :lol: ale przynioslo skutek. Szczęki i tak wymieniałem więc nie bałem się że coś uszkodzę. Bębny nie wymieniałem tylko za pomocą szliwierki wysokoobrotowej zeszlifowałem ranty na bębnach i były jak nowe.
 Post #180155 Wysłany: 16 Paź 2008, 08:17;
Lato, co roku, ściągnijcie bębny, przeczyśćcie, i wszystko dłużej pochodzi :). Ja tak robię, lato wiosna i mały przeglądzik hamulców, by w zimę sie nie bawić :E
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #180178 Wysłany: 16 Paź 2008, 11:08;
Miejscowość: Siennica
panowie po co siła tam są gwinty w otworach przez które przechodzą kołki ustalające położenie koła wystarczy wkręcić tam 2 śruby na 17 klucz śruby te zapierają sie o bęben dokręcając je równomiernie bęben sam schodzi... nie ma co sie męczyć
spróbujcie
pozdr
 Post #814099 Wysłany: 31 Paź 2016, 23:28;
Czy samoregulatory ulegają zużyciu? Psują się? Jeśli tak to jakie są objawy?
Pytam, ponieważ kupiłem punciaka, który miał starte pierścienie od absu przez linkę ręcznego i obawiam się, że to mogła być wina niedziałających samoregulatorów (ręcznego też nie było), ale to tylko moja teoria, nie wiem na ile poprawna. Chciałbym uniknąć ponownej zabawy z pierścieniami - to za drogie :D
 Post #814109 Wysłany: 01 Lis 2016, 08:14;
Uważam, że te samoregulatory w dwójce to jakieś nieporozumienie inżynierów. Inaczej tandeta. Z jednej strony działał względnie dobrze, z drugiej w ogóle. Dlatego przerobiłem z samo na ręcznie regulowany i teraz jest bardzo dobrze.
 Post #833313 Wysłany: 18 Sty 2018, 15:35;
a niech mi ktoś wytłumaczy, po wymianie szczek, samoregulatory należy rozkrecic czy skrecic do siebie? klocki się zurzywaja, samoregulator jest od trzymania rownego polozenia szczek względem siebie, czy na zdrowy rozsadek po wymianie szczek miejsca jest mniej i samoregulator powinno się skrecic do siebie?
 Post #833339 Wysłany: 19 Sty 2018, 00:13;
Musisz je skręcić, inaczej zmniejszyć odstęp aby wszedł bęben. Jeżeli po jeżdzie bębny bardzo się grzeją, to jest coś nie tak.
 Post #833343 Wysłany: 19 Sty 2018, 09:30;
no wlasnie testowo się przejechałem i cos mi tam trze caly czas, wiec skrece je na maxa
 Post #833347 Wysłany: 19 Sty 2018, 10:48;
Nic takiego nie rób. Musisz szczęki wyregulować, a przede wszystkim ręczny, bo to on może szurać o piastę. Inaczej będzie problem z hamowaniem.
 Post #833348 Wysłany: 19 Sty 2018, 10:59;
możliwe ze to reczny chwyta wydaje się ze za nisko, tam zawsze miałem dobry reczny ale zdecydowanie cos mi tam nie gra, w weekend sprawdze kolo jeszcz raz
