Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
 Post #849624 Wysłany: 05 Wrz 2019, 01:38;
 Temat postu: Jak porządnie przeprowadzić wymianę płynu hamul.i odpowie.?
Imię: Mirek
Witam kolegów
Nie mogę się doszukać konkretnej instrukcji
wymiany płynu hamulcowego i odpowietrzenia.
Kropek 1.2 8v posiada ABS i hydrauliczne sprzęgło.
Jest ktos w stanie podać jak to zrobić aby było dobrze? czy raczej oddać w ręce mechanika?
Wiem że trzeba odpowietrzac sprzęgło ale w jakiej kolejności to zrobić. Lubię grzebać przy swoim autku i uczyć się fachu :)
 Post #849626 Wysłany: 05 Wrz 2019, 07:03;
 Temat postu: Re: Jak porządnie przeprowadzić wymianę płynu hamul.i odpowi
To słabo szukałeś (albo wcale). Nie ma żadnej "specjalnej" procedury wymiany płynu "bo jest ABS" (w innych systemach może być).
Odpowietrzanie było omawiane np. tutaj: http://fiatpunto.com.pl/topic58593.html Później sprzęgło tak samo.
Jest to prosta czynność i dziwne, że w roku 2019 ludzie ciągle pytają o takie bzdety (opisywane w internecie 1000 razy).
Przy ABS ważniejsza jest czystość i np. nie cofanie brudnego płynu do układu przy wciskaniu tłoczków (przy zmianie tarcz/klocków). Wypada zlać syf odpowietrznikiem (cofać tłoczki z jednoczesnym otwarciem odpowietrznika).
 Post #849631 Wysłany: 05 Wrz 2019, 12:43;
Miejscowość: SZ SY SCZ
Jak auto od nowości nie miało wymienianych tylnych cylinderków to radzę się zaopatrzyć w nowe bo jak ukręcisz odpowietrznik który zapiekł się "na dębowo" to robota z prostej zmieni się na trudną - odpowietrzniki nowe mogą się przydać tylko trzeba mieć wykrętak do wyciągania urwanych.
Wysprzęglika nie trzeba odpowietrzać jak tylko hamulce robisz bo płyn zawsze zostaje w przewodzie do pompy sprzęgła nawet jak cały wycieknie ze zbiorniczka hamulcowego.
Cent -> topic59276.html
 Post #849650 Wysłany: 06 Wrz 2019, 19:45;
Imię: Mirek
Właśnie tak sądziłem że jak się urwie odpowiecznik to d*** blada i w sumie z przodu może być podobnie
