Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
[ 6 posty(ów) ] |
Norbas777 |
#840837 Wysłany:
26 Sie 2018, 17:10; Temat postu: Płyn hamulcowy Tutela TOP 4 /s (DOT-4) czy inny? |
Imię: Norbert
W instrukcji znalazłem info, że zaleca się płyn hamulcowy Tutela TOP 4 /s (DOT-4) Dostępność w sklepach znikoma. Czy lejecie tą Tutelę czy może bez problemu i złych konsekwencji można zalewać inne i ewentualnie jakie?
cedec1 |
#840840 Wysłany:
26 Sie 2018, 18:59; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy Tutela TOP 4 /s (DOT-4) czy inny? |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
pmx007p1 |
#840843 Wysłany:
26 Sie 2018, 19:09; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy Tutela TOP 4 /s (DOT-4) czy inny? |
Serio masz takie "problemy" z samochodem, czy szukasz atencji? Tak, TOP4 = DOT4. Oraz jak wyżej, uważać na wiek i szczelność nowych opakowań.
Norbas777 |
#840849 Wysłany:
26 Sie 2018, 19:25; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy Tutela TOP 4 /s (DOT-4) czy inny? |
Imię: Norbert
DOT4 to jasne...ale przykładowo są dwa rodzaje DOT4 od Textara... jeden bez zbędnych opisów a drugi z zaznaczeniem ESP itp. Jednak po skomplikowaniu kropka wnioskuję, że zwykły DOT 4 powinien mu wystarczyć. I nie kolego pmx007p1, nie próbuję zwrócić na siebie uwagi... po prostu chcę właściwie zadbać o nowe autko którym będą wożone moje dzieci i nie chcę strzelić jakiejś technologicznej gafy która kropkowi mogła by zaszkodzić zamiast pomóc. Ty też kupując autko którego wcześniej nie posiadałeś wiedziałeś wszystko na jego temat z marszu?
rafisz |
#840899 Wysłany:
27 Sie 2018, 12:05; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy Tutela TOP 4 /s (DOT-4) czy inny? |
lej jakikolwiek DOT-4, może z wyjątkiem tych typowo marketowych, ważne żeby był w szczelnym opakowaniu i tak jak wyżej masz napisane nie starszy niż 2 lata, czy to będzie K2 czy inny textar to już żadna różnica
iparts |
#847851 Wysłany:
21 Maj 2019, 13:02; Temat postu: Re: Płyn hamulcowy Tutela TOP 4 /s (DOT-4) czy inny? |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 22 Mar 2013, Posty: 18
[ 6 posty(ów) ] |
