Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
 Post #835144 Wysłany: 06 Mar 2018, 20:11;
 Temat postu: Tarcie hamulców w trakcie jazdy
Imię: Mateusz
Witam!
Ostatnie 2,5 miesiąca nie uruchamiałem w ogóle samochodu. Stał na dworze. Dziś odpaliłem go i chciałem zrobić krótką jazdę próbną. W trakcie jazdy ciągle gdzieś drą klocki. Czy możliwe jest że się samy lekko zacisnęły i nie chcą wrócić na miejsce. Dodam że nie miałem zaciśniętego hamulca ręcznego przez ten czas. Możliwe że trzeba to rozjeździć i tarcie ustąpi?
Samochód to Punto II, 1.2 16V z 2002 roku.
 Post #835146 Wysłany: 06 Mar 2018, 20:27;
 Temat postu: Re: Tarcie hamulców w trakcie jazdy
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
auto jest po to żeby nim jeździć jak stoi to rdzewieje pierwsze rdzewieją tarcze i bębny hamulcowe zrób z 50 km jeżeli nadal będą problemy to wymiana
 Post #835156 Wysłany: 06 Mar 2018, 22:28;
Potwierdzam. Jak wjadę mokrym do garażu, to też rdza złapie i czasem ruszyć nie jest tak łatwo :) A potem trze. Trochę trzeba pohamować i jest ok.
 Post #835592 Wysłany: 19 Mar 2018, 13:41;
Zdecydowanie zgadzam się z przedmówcami. Po tym jak auto stało 2,5 miesiąca nieruszane to tarcze zapewne przyrdzewiały i dlatego trą. Przyhamuj parę razy mocniej plus delikatnie pozaciągaj hamulec ręczny podczas jazdy i powinno wrócić do normy. Jeżeli nie - zalecam sprawdzenie stanu tarcz i kloców, lub ewentualną wymianę.
 Post #839710 Wysłany: 24 Lip 2018, 21:43;
A co to, oficjalne konto firmowe "iParts"?
W takim razie uzupełnijcie może asortyment płytek do regulacji luzu zaworowego (to nie są żadne "tarcze"). Większość rozmiarów "jest" (ale niedostępna). W dodatku nie można wyszukiwać takich elementów po rozmiarach (ani średnica, ani grubość)!
Konkurencja ma dokładnie ten sam problem (oferują towar, którego nie mają + szukanie jest głównie po marce i modelu, podczas, gdy identyczne np. wspomniane płytki mogą występować w kilku różnych markach). Porażka...
