Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
[ 2 posty(ów) ] |
Norbas777 |
#840021 Wysłany:
03 Sie 2018, 20:57; Temat postu: Hamulce - ręczny mocniejszy od zasadniczego z tyłu. |
Imię: Norbert
Na przeglądzie okazało się, że w moim nowym zakupie hamulec tylny bierze bardzo bardzo słabo. Diagnosta stwierdził, że już mocniej bierze ręczny. Chciałbym to doprowadzić do ładu i proszę Was o opinię co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Przedni hamulec wypadł ok ale po samodzielnym obejrzeniu tarcz zobaczyłem, że nie mają one równej powierzchni tylko mają wżery na całym obwodzie. Tak jakby drobinki piasku dostały się pod klocki i wyszlifowały tak tarczę. W nowe tarcze i klocki się niebawem zaopatrzę. Bardziej jednak mnie wystraszył ten tył bo co prawda z 9 lat temu robiłęm bębnowe w Golfie 3 ale już nic z tego nie pamiętam. Wiadomo, okładziny sprawdzę jaką mają grubość. Ale jak sprawdzić stan reszty czyli cylinderków itd? A może jest jakiś tutorial którego nie udało mi się znaleźć? Pozdrawiam
pmx007p1 |
#840023 Wysłany:
03 Sie 2018, 21:13; Temat postu: Re: Hamulce - ręczny mocniejszy od zasadniczego z tyłu. |
No niestety, ale Zadanie Domowe trzeba będzie odrobić. SZUKAĆ. Dział "PII - Zawieszenie, układ hamulcowy,..." (właśnie w nim jesteśmy). Dziesiątki tematów z problemami. Dział "Zrób To Sam", obejrzeć wszystkie podrzędne działy, wszystkie generacje Punto (ogólne reguły są te same). Pewnie będzie coś typowego: zapieczone cylinderki, niedrożne przewody ze starości (węże gumowe, później sztywne), rozleciały się samoregulatory (kasacja luzu szczęk), ewentualnie zgniły korektory siły hamowania - o ile tu jeszcze są takowe (przy ABS nie potrzeba). Lub kombinacja powyższych.
[ 2 posty(ów) ] |
