Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:24
[ 5 posty(ów) ] |
Xsarion |
#835144 Wysłany:
06 Mar 2018, 20:11; Temat postu: Tarcie hamulców w trakcie jazdy |
Imię: Mateusz
Witam!
Ostatnie 2,5 miesiąca nie uruchamiałem w ogóle samochodu. Stał na dworze. Dziś odpaliłem go i chciałem zrobić krótką jazdę próbną. W trakcie jazdy ciągle gdzieś drą klocki. Czy możliwe jest że się samy lekko zacisnęły i nie chcą wrócić na miejsce. Dodam że nie miałem zaciśniętego hamulca ręcznego przez ten czas. Możliwe że trzeba to rozjeździć i tarcie ustąpi? Samochód to Punto II, 1.2 16V z 2002 roku.
cedec1 |
#835146 Wysłany:
06 Mar 2018, 20:27; Temat postu: Re: Tarcie hamulców w trakcie jazdy |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
auto jest po to żeby nim jeździć jak stoi to rdzewieje pierwsze rdzewieją tarcze i bębny hamulcowe zrób z 50 km jeżeli nadal będą problemy to wymiana
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
#835156 Wysłany:
06 Mar 2018, 22:28; Temat postu: Re: Tarcie hamulców w trakcie jazdy |
Potwierdzam. Jak wjadę mokrym do garażu, to też rdza złapie i czasem ruszyć nie jest tak łatwo  A potem trze. Trochę trzeba pohamować i jest ok.
iparts |
#835592 Wysłany:
19 Mar 2018, 13:41; Temat postu: Re: Tarcie hamulców w trakcie jazdy |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 22 Mar 2013, Posty: 18
Zdecydowanie zgadzam się z przedmówcami. Po tym jak auto stało 2,5 miesiąca nieruszane to tarcze zapewne przyrdzewiały i dlatego trą. Przyhamuj parę razy mocniej plus delikatnie pozaciągaj hamulec ręczny podczas jazdy i powinno wrócić do normy. Jeżeli nie - zalecam sprawdzenie stanu tarcz i kloców, lub ewentualną wymianę.
pmx007p1 |
#839710 Wysłany:
24 Lip 2018, 21:43; Temat postu: Re: Tarcie hamulców w trakcie jazdy |
A co to, oficjalne konto firmowe "iParts"? W takim razie uzupełnijcie może asortyment płytek do regulacji luzu zaworowego (to nie są żadne "tarcze"). Większość rozmiarów "jest" (ale niedostępna). W dodatku nie można wyszukiwać takich elementów po rozmiarach (ani średnica, ani grubość)! Konkurencja ma dokładnie ten sam problem (oferują towar, którego nie mają + szukanie jest głównie po marce i modelu, podczas, gdy identyczne np. wspomniane płytki mogą występować w kilku różnych markach). Porażka...
[ 5 posty(ów) ] |
