Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
[ 8 posty(ów) ] |
nctr |
#689249 Wysłany:
05 Wrz 2013, 09:43; Temat postu: kalibracja kierownicy |
Co mi będzie potrzebne do wykalibrowania położenia kierownicy. Mam kabel OBDII na USB.
Jakie programy są mi potrzebne i co dokładnie muszę zrobić.
#689278 Wysłany:
05 Wrz 2013, 12:36; Temat postu: Re: kalibracja kierownicy |
Jaki konkretnie kabel? Jak ELM to ok, jak VAG, to nim się nie połączysz. Program: Fiat Ecu Scan / Multi Ecu Scan.
nctr |
#689299 Wysłany:
05 Wrz 2013, 13:59; Temat postu: Re: kalibracja kierownicy |
Mam ELM327 bodajże.
Jak łączę się przez FES to wyskakuje mi - niezgodność ISO.
Jakieś sugestie?
mario1978 |
#689394 Wysłany:
05 Wrz 2013, 21:19; Temat postu: Re: kalibracja kierownicy |
nctr napisał(a): Jak łączę się przez FES to wyskakuje mi - niezgodność ISO. Zapraszam tutaj - topic23593.html
Norbas777 |
#840031 Wysłany:
03 Sie 2018, 22:23; Temat postu: Re: kalibracja kierownicy |
Imię: Norbert
Odgrzeję temat ale o jaką kalibrację chodzi? Czy o to że np podczas jazdy prosto kierownica nie jest idealnie równo tylko skręcona w którąś stronę?
pmx007p1 |
#840032 Wysłany:
03 Sie 2018, 22:51; Temat postu: Re: kalibracja kierownicy |
#840033 Wysłany:
03 Sie 2018, 23:35; Temat postu: Re: kalibracja kierownicy |
Norbas777 napisał(a): Odgrzeję temat ale o jaką kalibrację chodzi? Czy o to że np podczas jazdy prosto kierownica nie jest idealnie równo tylko skręcona w którąś stronę? To o czym piszesz to ustawienie zbieżności a nie kalibracja układu wspomagania. Kalibracja układu wspomagania to odpowiednie wykalibrowanie kąta i momentu w centralce wspomagania względem rzeczywistego położenia kierownicy (musi być uprzednio dobrze ustawiona zbieżność).
Norbas777 |
#840037 Wysłany:
03 Sie 2018, 23:47; Temat postu: Re: kalibracja kierownicy |
Imię: Norbert
Czyli by wyregulowac kierownice by byla prosto wzgledem jazdy na wprost robimy to jak w kazdym aucie. Dzieki kolego za wytlumaczenie. Pozdrawiam
[ 8 posty(ów) ] |
