Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
 Post #346917 Wysłany: 20 Mar 2010, 18:00;
 Temat postu: Wymiana tulei w wahaczach przednich
Miejscowość: Żywiec
Witam.
Na przeglądzie wyszły wybite tuleje z przodu.
Wymieniać same tuleje czy całe wahacze?
Najchętniej zrobiłbym to po kosztach czyli kupić tuleje (ok 50 zł) i samemu to wymienić, dostęp do narzędzi mam, ale nie mam kanału :(
Jak myślicie dam rade to zrobić bez kanału?
A jeśli nie to ile mi zaśpiewają za taka wymianę?
Z góry dziękuję za pomoc, pomysły i sugestie
PUNTO II SX '00
Ostatnio edytowany przez Jezio 20 Mar 2010, 18:48, edytowano w sumie 3 razy
 Post #346926 Wysłany: 20 Mar 2010, 18:24;
Imię: Norbert
Trochę już o tym było - tutaj np. manual o wymianie wahaczy , ocenisz sam ile przy tym roboty. Ja (czyt. w warsztacie :wink: ) 30kkm temu wymieniałem tuleje i chyba dziś znów nadają się do wymiany przez te warszawskie j*** dziury :/ . Gdzieś siedzi mi w głowie, że szkoda pozbywać się oryginalnego wahacza.
[ Dodano: 20 Mar 2010 18:24 ]
A koszt samej robocizny to było jakieś ~70 pln, jeśli mnie pamięć nie myli.
 Post #346940 Wysłany: 20 Mar 2010, 18:50;
Miejscowość: Żywiec
A sprawa wyjęcia/nabicia nowych tulei.
Jak to wygląda?
PUNTO II SX '00
 Post #346955 Wysłany: 20 Mar 2010, 19:19;
za 90-120 kupisz nowy wahacz,
wymienisz w tym tyleje, a za chwile sworzen sie wybije
 Post #346962 Wysłany: 20 Mar 2010, 19:35;
Miejscowość: Żywiec
Kurde właśnie wszystko inne jest OK i te tuleje tez nie są jakieś tragiczne.
Chcę szybko to zrobić żeby nie poleciało co innego.
Głównie chodzi mi o to czy bez kanału to jest możliwe i czy tuleje trzeba prasować czy da się nabić ?
PUNTO II SX '00
 Post #347399 Wysłany: 21 Mar 2010, 21:35;
Miejscowość: Niepołomice
jak kolega pisze...ja bym tez wymienił wahacz
 Post #347455 Wysłany: 21 Mar 2010, 23:43;
Miejscowość: Biecz/Kraków
12000 km temu wymieniałem te tuleje- koszt w ASO Fiata (części, robocizna, geometria) ok. 150 zł. W piątek byłem w SKP- zawieszenie sprawne w 100%, więc chyba opłacało się same tuleje wymieniać.
WLBN
 Post #347464 Wysłany: 22 Mar 2010, 00:01;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
A nowy wahacz w ASO ile kosztuje do Punto 2 :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #348208 Wysłany: 24 Mar 2010, 00:50;
Miejscowość: Kielce
Ja też ostatnio wymieniałem same tuleje... w sumie z częściami i robotą skasowali mnie 200 zł. Dużo kilometrów na razie nie przejechałem ale wszystko jest OK. Tak patrząc na koszty kolegów to coś dużo mnie skasowali... :?
Standardowe 1.2 8v 60KM :)
 Post #348250 Wysłany: 24 Mar 2010, 10:19;
Ja w zeszlym tygodniu wahacze wymienialem bez kanału przy pomocy podnosnikow i tez dalo rade :)
dla chcacego nic trudnego :)
pzdr
 Post #406334 Wysłany: 23 Paź 2010, 10:39;
Miejscowość: Września
Witam! Mam takie pytanie, czy wybite tuleje na przednich wahaczach moga powodowac szarpania samochodem? Niedawno bylo wymieniane sprzeglo, nie jest zapowietrzone, poduszka skrzyni biegow niby tez jes w dobrym stanie tak twierdza mechanicy. A auto szarpie gdy powiedzmy rozpedze sie np na dwojce do 2000 obrotow, nastepnie puszcze gaz (auto hamuje silnikiem) i ponownie wdusze delikatnie gaz. Wtedy sa szarpniecia. Masakra jak mnie to denerwuje. Mial moze ktos takie objawy. Prosze o odpowiedz. Pozdro
 Post #406379 Wysłany: 23 Paź 2010, 14:59;
To na 100% nie wina wahaczy. Zużyte elementy wahaczy słychać na nierównościach i raczej nie mają prawa powodować szarpania.
 Post #406511 Wysłany: 24 Paź 2010, 09:23;
To musze szukac innej przyczyny. chyba zwariuje :). Dzieki wielkie za szybka wiadomosc :)
 Post #583596 Wysłany: 23 Maj 2012, 23:57;
 Temat postu: Re:
Miejscowość: Sosnowiec
około 250 zł
ja wymieniałem tuleje samemu :) da się to zrobić bez prasy. Potrzebny jedynie brzeszczot i silne nerwy żeby nie naciąć wahacza :) a potem coŚ okrągłego i młotek do nabicia :) da rade zrobić to bez kanału ale po co się szarpać?
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #741257 Wysłany: 23 Sie 2014, 22:18;
 Temat postu: Re: Wymiana tulei w wahaczach przednich
Panowie, którzy wymieniali wahacz :!:
Jak dokręcaliście śruby wahacza, mocno, slabo, wtedy kiedy auto było na kołach :?:
Po wymianie i dokręceniu wahacza przedniego, po przejechaniu dosłownie kawałka drogi sworzeń wyskoczył. Wszystko było tak sztywne, że nie wiem o co chodzi. Cały wahacz blokuje i w końcu nie wiem jak go dokręcić.
 Post #850164 Wysłany: 09 Paź 2019, 19:57;
 Temat postu: Re:
Imię: patryk
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: kraków
Coś takiego, czy to coś innego?
https://youtu.be/dbG12vapELM
