Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
 Post #494382 Wysłany: 31 Lip 2011, 16:29;
 Temat postu: Skrzypienie podczas hamowania
Witam wszystkich,
mam następujący problem z moim Punto: podczas hamowania z tyłu po lewej stronie słychać skrzypienie. Dźwięk ten tej przerywany i tym głośniejszy, im auto jest bardziej rozgrzane. Gdy na zewnątrz jest chłodno problem zaczyna występować dopiero po kilkunastu hamowaniach. Dźwięk słychać tylko podczas hamowania z zakresu prędkości 10-50 km/h.
Czy ktoś z forumowiczów wie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Punto II 1.9 JTD
 Post #494610 Wysłany: 01 Sie 2011, 14:11;
Miejscowość: Żęszuf
rozbierz bęben i sprawdź stan szczęk i sprężynek.
topic20164.html
 Post #494780 Wysłany: 02 Sie 2011, 08:54;
Wersja: Van
I sprawdź, czy pancerz linki hamulca ręcznego nigdzie nie obciera
 Post #494796 Wysłany: 02 Sie 2011, 10:06;
Bębny hamulcowe były sprawdzane i podobno są ok. Pozostaje jeszcze sprawdzenie tej linki od ręcznego.
A co myślicie o zawieszeniu? Czy przyczyną nie mogłyby być tuleje tylnych wahaczy?
Punto II 1.9 JTD
 Post #494798 Wysłany: 02 Sie 2011, 10:42;
Wersja: Van
No właśnie miałem napisać żebyś pomachał autem jak zacznie skrzypiec.
 Post #494928 Wysłany: 02 Sie 2011, 20:55;
Podczas machania nic nie słychać... Jednak wydaje mi się, że hamulce są zapowietrzone (stojąc w miejscu na włączonym silniku pedał hamulca 3 razy wejdzie, a potem robi się twardy). Może to mieć jakiś związek z tym skrzypieniem?
EDIT
Mała poprawka: jednak gdy bardziej się go rozbuja, to słychać podobny dźwięk...
Punto II 1.9 JTD
 Post #504097 Wysłany: 10 Wrz 2011, 09:46;
Udało się usunąć przyczynę skrzypienia? Rzeczywiście była to wina zawieszenia? Mam dokładnie ten sam problem.
 Post #520574 Wysłany: 14 Lis 2011, 17:21;
 Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania
Miejscowość: Grudziadz
Kolego bextor wielka prosba.Napisz co zrobiles aby zlikwidowac ta usterke bo ja nie moge nic znalesc a szlag juz mnie trafia.Bede bardzo wdzieczny.Pozdrawiam J.
 Post #596620 Wysłany: 07 Lip 2012, 16:28;
Wersja: HLX
Miejscowość: Jaworzno
właśnie wystąpił u mnie podobny problem
jak hamulce są już rozgrzane to skrzypienie jest głośniejsze.
natomiast nie wiem czy to lewa czy prawa strona czy obie
Czy ktoś wie co jest do wymiany ? Autor tematu nie podał rozwiązania
 Post #669002 Wysłany: 21 Maj 2013, 22:56;
Miejscowość: Tychy
U mnie to samo, tak jakby z tylnego prawego koła skrzypienie dochodziło, rozebralem bęben ale wszystko w najlepszym porządku, jakieś pomysły? Poradził ktoś sobie z tym?
 Post #669040 Wysłany: 22 Maj 2013, 05:25;
Ja sobie poradziłem. Sprzedałem Punto. A tak w ogóle to niestety Panowie ja sobie z ta usterka nie poradziłem. Pozdrawiam. J.
 Post #669556 Wysłany: 24 Maj 2013, 11:36;
Rafau napisał(a):
Czyściłeś bęben w środku?
ja czyściłem :) też z tym walczę a właściwie się już poddałem. Mam stoczone/wyrównane bębny, nowe szczęki, sprężynki i samo regulatory. Dalej skrzypi. W zimie było cicho a teraz wróciło. Jak zahamuje ręcznym to nie skrzypi a jak nożnym to skrzypi. Jak już auto stoi i wcisnę mocno hamulec to też słychać podobne skrzypienie, u was też? może to wina przewodów?
 Post #670306 Wysłany: 27 Maj 2013, 11:17;
Miejscowość: Tychy
u mnie dokladnie to samo, ręcznym jak hamuje to nic, tylko nożnym...na postoju też słychać..własnie myślalem nad przewodami, ale czy to będzie pewne? skrzypi jak stara wersalka :E :D
 Post #673316 Wysłany: 07 Cze 2013, 09:19;
Dołączę do tematu.Przerywane skrzypienie podczas hamowanie.Na postoju jak wcisnę hamulec też słychać i oczywiście nie mogę zlokalizować. :? Widać ten typ tak ma ale to wnerwia. Dość głośno skrzypi,tak,że ludzie się patrzą co się dzieje.
 Post #674509 Wysłany: 13 Cze 2013, 13:23;
Miejscowość: Nisko
A czy ktoś mi może powiedzieć co może skrzypieć przy naciskaniu pedału hamulca, a głos dochodzi z tylnych bębnów i tylko wtedy gdy ręczny jest spuszczony ;/ tak jakby podczas rozpierania szczęk przez cylinderek skrzypi ;/ tylko nie wiem co to może być ponieważ ostatnio wymieniałem szczęki i all sprężynki ;/ wszystko było czyszczone i smarowane ;/ ehh...
 Post #675065 Wysłany: 15 Cze 2013, 12:44;
panowie zlikwidowałem skrzypienie :D wymieniłem sprężynki, bolce i to coś co je trzyma ( sprężynujące blaszki) i póki co nie skrzypi. Jak ściągnąłem koło to i osłuchiwałem bęben to skrzypienie ewidentnie słychać było w środku, jakby cylinderek ale po wymianie sprężynek itp ucichło
 Post #675215 Wysłany: 16 Cze 2013, 12:04;
Imię: Dawid
A jakie dokladnie bolce wymieniles moglbys opisac dokladnie? bo mam doslownie taki sam problem tez skrzypi mi jak nożnym hamuje tyle że skrzypi rowniez przy recznym ale o wiele slabiej ale to z powodu slabo naciagnietej linki.
 Post #675273 Wysłany: 16 Cze 2013, 16:06;
Miejscowość: Nisko
Heh niedawno wymieniałem szczęki wraz z bolcami i spinkami i sprężynkami i skrzypienia nie było lecz teraz znowu się pojawiło...
Z tego co napisałeś wnioskuje ściągnąć bęben i hmm popsikać smarem miedzianym na te bolce itd ? ?:P
 Post #675426 Wysłany: 17 Cze 2013, 08:56;
Crzycho, możesz tak spróbować. U mnie skrzypiały właśnie te spinki/blaszki
dokładnie to spinka/blaszka jest na bolcu, jak ściągniesz spinkę i popchniesz bolec to wyjdzie tyłem. Na początku myślałem że to samoregulator trze o piastę i to skrzypi ale jednak to były te spinki. Patrz na foto
z innej beczki, czy ten samoregulator jest poprawnie założony? z drugiej strony jest odwrotnie, blaszką do przodu
 Post #675447 Wysłany: 17 Cze 2013, 10:18;
Miejscowość: Nisko
no właśnie, jako że nowe założyłem to był spokój przez jakiś czas, pewnie już rdza dobiera się do nich ;p w wolnym czasie zaglądnę tam i napisze co i jak :)
 Post #676261 Wysłany: 21 Cze 2013, 13:51;
Miejscowość: Tychy
Mi też udało sie zlikwidować skrzypienie :D
Faktycznie winny był bolec oraz spinka/blaszka która trzyma ten bolec - u mnie to juz było mega pordzewiałe, poczyściłem i bolec okleiłem troche taśmą, jak znowu powróci to trzeba bedzię kupić nowy zestaw tych bolców i spinek.
 Post #690143 Wysłany: 10 Wrz 2013, 18:14;
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Miejscowość: Ruda Śląska
Mam ten sam problem co forumowicze wyżej ale za nic nie mogę sobie poradzić :? Wymieniłem wszystko co się da: szczęki, bębny, sprężynki, samoregulatory, cylinderki, dawałem odrobine smaru na newralgiczne miejsca i dalej skrzypi... Jak chłodno to po kilku hamowaniach jak gorąco to na postoju już nawet skrzypi... Ręce mi opadają :roll:
Było:
Fiat Punto SX '97 1.2 75km 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic23367.html
Jest:
Fiat Punto HLX '00 1.2 16V 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic28823.html
 Post #690376 Wysłany: 12 Wrz 2013, 07:32;
Ja również wymieniłem sprężynki i blaszki jak zasugerowano w wątku, ale skrzypienie powróciło. Zauważyłem, że przyczyną powrotu było wjechanie w większą dziurę na drodze tylnym kołem. Podejrzewałem, że to może samoregulatory dostają luzu, ale po ich obejrzeniu nie znalazłem wytartych miejsc. Po ostatniej interwencji w hamulcach, rozkręciłem samoregulatory najbardziej jak to było możliwe bez powodowania oporu na bębnach i od tygodnia jest cisza.
 Post #690396 Wysłany: 12 Wrz 2013, 14:26;
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Rozkreciles to znaczy że szczęki poszły bardziej na zewnątrz ale tak żeby się bęben swobodnie kręcił?
Było:
Jest:
 Post #690490 Wysłany: 19 Wrz 2013, 12:38;
Dokładnie. Nawet może delikatnie ocierać punktowo, bo poruszone szczęki i tak się ułożą podczas pierwszego hamowania.
[ Dodano: 19 Wrz 2013 11:38 ]
Niestety skrzypienie powróciło, ale zauważyłem że zaciągniecie ręcznego w trakcie jazdy pomaga na jakiś czas, co sugeruje że winna może być linka. Będę musiał znowu zajrzeć do tych nieszczęsnych bębnów.
