Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
 Post #105111 Wysłany: 20 Mar 2008, 21:19;
 Temat postu: Drgania kół przy pełnym skręcie
Witam forumowiczów. Moj pierwszy post :P
W moim punto występuje od jakiegos czasu dziwne zjawisko. Przy calkowitym, maksymalnym skrecie przy jeździe do przodu lub do tyłu widoczne sa drgania kół przednich (jakby ktos w nie uderzał) dzieje sie to z przerwami (ok. 2 razy na obrot kola) Slyszalny jest przy tym gluchy dzwiek stuku. Ciezko jest to opisac slowami :) Ne ma znaczenia czy jade na biegu czy nie. Dzieje sie to na maksymalnym skrecie. Uklad wspomaganie nalezy wykluczyc, bo zostalo to sprawdzone.
Nasuwają sie Wam jakieś sugestie ?
Pozdrawiam !
 Post #105227 Wysłany: 21 Mar 2008, 01:45;
pierwsze czym bym się zainteresował, to półoś!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #105243 Wysłany: 21 Mar 2008, 08:13;
 Temat postu: Re: Drgania kół przy pełnym skręcie
Pozdrawiam !
sprawdź przeguby bo chyba już padły
 Post #105789 Wysłany: 22 Mar 2008, 02:15;
Miejscowość:
tez stawiam na przeguby
 Post #108221 Wysłany: 26 Mar 2008, 22:21;
Miejscowość: Piastów
U mnie co prawda tego nie miałem ale u kolegi winą tego zjawiska był przegub
Punto II 1.2 8v
 Post #110680 Wysłany: 01 Kwi 2008, 22:58;
Miejscowość: Częstochowa
Najprawdopodobniej przeguby poszły :)
 Post #112722 Wysłany: 07 Kwi 2008, 16:55;
hmm... To dziwne, ale wymienilem z przodu opony, bo wygladaly jak slicki i ustawilem zbierznosc. Nie wiem, ale nie ma juz drgan, wydaje mi sie, ze problem chyba juz zniknal...
 Post #113305 Wysłany: 08 Kwi 2008, 21:02;
Miejscowość: Legnica
bankowo przebuby
 Post #122689 Wysłany: 07 Maj 2008, 01:03;
Miejscowość: Bytom
Pozdrawiam !
To na bank przegub,dokładnie to samo mi sie dzieje i bede robił
 Post #174000 Wysłany: 26 Wrz 2008, 19:58;
Imię: Norbert
U mnie problem jest trochę inny. Mianowicie przy pełnym skręcie coś mi wyje przy LP kole :/ .
1. Czy to może być też wina przegubu? Mam na pewno do wymiany osłonę przegubu LP.
2. Czy przegub to to samo co półoś? :oops:
3. Jaki jest koszt przegubów i jakie marki brać pod uwagę?
4. Czy przeguby wymieniać od razu po obu stronach? Będą grzebane wahacze po obu stronach.
Będę wdzięczny za pomoc i oświecenie :idea: .
 Post #174109 Wysłany: 27 Wrz 2008, 00:16;
1. Może, zwłaszcza że jest uszkodzona jego osłona. Ja stawiam raczej na łożysko lub oponę.
2. Nie. Przegub zewnętrzny jest zakończeniem półosi, zakładanym na nią.
3. Auto bez ABS ok 50zł, auto z ABS ok 120-150zł.
4. Najlepiej wymienić oba, ale w tym przypadku reguły nie ma.
Dodatkowo przyglądnij się łożyskom piasty. Przeguby nie wyją tylko stukają. Wewnętrzny wydaje głuchy stukot, a zewnętrzny wydaje odgłos podobny do przesypywania żwiru... nie wiem jak to dokładnie określić.
