Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:02
bextor |
#494382 Wysłany:
31 Lip 2011, 16:29; Temat postu: Skrzypienie podczas hamowania |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 3
Witam wszystkich,
mam następujący problem z moim Punto: podczas hamowania z tyłu po lewej stronie słychać skrzypienie. Dźwięk ten tej przerywany i tym głośniejszy, im auto jest bardziej rozgrzane. Gdy na zewnątrz jest chłodno problem zaczyna występować dopiero po kilkunastu hamowaniach. Dźwięk słychać tylko podczas hamowania z zakresu prędkości 10-50 km/h.
Czy ktoś z forumowiczów wie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
_________________ Punto II 1.9 JTD
nickoo |
#494610 Wysłany:
01 Sie 2011, 14:11; Temat postu: |
mariuz |
#494780 Wysłany:
02 Sie 2011, 08:54; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
bextor |
#494796 Wysłany:
02 Sie 2011, 10:06; Temat postu: |
Bębny hamulcowe były sprawdzane i podobno są ok. Pozostaje jeszcze sprawdzenie tej linki od ręcznego.
A co myślicie o zawieszeniu? Czy przyczyną nie mogłyby być tuleje tylnych wahaczy?
mariuz |
#494798 Wysłany:
02 Sie 2011, 10:42; Temat postu: |
Wersja: Van
bextor |
#494928 Wysłany:
02 Sie 2011, 20:55; Temat postu: |
Podczas machania nic nie słychać... Jednak wydaje mi się, że hamulce są zapowietrzone (stojąc w miejscu na włączonym silniku pedał hamulca 3 razy wejdzie, a potem robi się twardy). Może to mieć jakiś związek z tym skrzypieniem?
EDIT
Mała poprawka: jednak gdy bardziej się go rozbuja, to słychać podobny dźwięk...
brzozas |
#504097 Wysłany:
10 Wrz 2011, 09:46; Temat postu: |
Udało się usunąć przyczynę skrzypienia? Rzeczywiście była to wina zawieszenia? Mam dokładnie ten sam problem.
Jacek Tomasz |
#520574 Wysłany:
14 Lis 2011, 17:21; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Miejscowość: Grudziadz Rejestracja: 31 Sty 2010, Posty: 56
Kolego bextor wielka prosba.Napisz co zrobiles aby zlikwidowac ta usterke bo ja nie moge nic znalesc a szlag juz mnie trafia.Bede bardzo wdzieczny.Pozdrawiam J.
Bo0b |
#596620 Wysłany:
07 Lip 2012, 16:28; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Wersja: HLX
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 13 Sie 2011, Posty: 51
właśnie wystąpił u mnie podobny problem jak hamulce są już rozgrzane to skrzypienie jest głośniejsze. natomiast nie wiem czy to lewa czy prawa strona czy obie
Czy ktoś wie co jest do wymiany ? Autor tematu nie podał rozwiązania
Cycu |
#669002 Wysłany:
21 Maj 2013, 22:56; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 07 Lis 2012, Posty: 55
U mnie to samo, tak jakby z tylnego prawego koła skrzypienie dochodziło, rozebralem bęben ale wszystko w najlepszym porządku, jakieś pomysły? Poradził ktoś sobie z tym?
Jacek Tomasz |
#669040 Wysłany:
22 Maj 2013, 05:25; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Ja sobie poradziłem. Sprzedałem Punto. A tak w ogóle to niestety Panowie ja sobie z ta usterka nie poradziłem. Pozdrawiam. J.
Breyton |
#669556 Wysłany:
24 Maj 2013, 11:36; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
Rafau napisał(a): Czyściłeś bęben w środku? ja czyściłem  też z tym walczę a właściwie się już poddałem. Mam stoczone/wyrównane bębny, nowe szczęki, sprężynki i samo regulatory. Dalej skrzypi. W zimie było cicho a teraz wróciło. Jak zahamuje ręcznym to nie skrzypi a jak nożnym to skrzypi. Jak już auto stoi i wcisnę mocno hamulec to też słychać podobne skrzypienie, u was też? może to wina przewodów?
Grafitowy topic14400.html
Cycu |
#670306 Wysłany:
27 Maj 2013, 11:17; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Breyton napisał(a): Rafau napisał(a): Czyściłeś bęben w środku? ja czyściłem  też z tym walczę a właściwie się już poddałem. Mam stoczone/wyrównane bębny, nowe szczęki, sprężynki i samo regulatory. Dalej skrzypi. W zimie było cicho a teraz wróciło. Jak zahamuje ręcznym to nie skrzypi a jak nożnym to skrzypi. Jak już auto stoi i wcisnę mocno hamulec to też słychać podobne skrzypienie, u was też? może to wina przewodów? u mnie dokladnie to samo, ręcznym jak hamuje to nic, tylko nożnym...na postoju też słychać..własnie myślalem nad przewodami, ale czy to będzie pewne? skrzypi jak stara wersalka
owocek41 |
#673316 Wysłany:
07 Cze 2013, 09:19; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Dołączę do tematu.Przerywane skrzypienie podczas hamowanie.Na postoju jak wcisnę hamulec też słychać i oczywiście nie mogę zlokalizować.  Widać ten typ tak ma ale to wnerwia. Dość głośno skrzypi,tak,że ludzie się patrzą co się dzieje.
Crzycho |
#674509 Wysłany:
13 Cze 2013, 13:23; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 28 Gru 2012, Posty: 251 Pomógł: 2
A czy ktoś mi może powiedzieć co może skrzypieć przy naciskaniu pedału hamulca, a głos dochodzi z tylnych bębnów i tylko wtedy gdy ręczny jest spuszczony ;/ tak jakby podczas rozpierania szczęk przez cylinderek skrzypi ;/ tylko nie wiem co to może być ponieważ ostatnio wymieniałem szczęki i all sprężynki ;/ wszystko było czyszczone i smarowane ;/ ehh...
Breyton |
#675065 Wysłany:
15 Cze 2013, 12:44; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Dendzior |
#675215 Wysłany:
16 Cze 2013, 12:04; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Imię: Dawid
A jakie dokladnie bolce wymieniles moglbys opisac dokladnie? bo mam doslownie taki sam problem tez skrzypi mi jak nożnym hamuje tyle że skrzypi rowniez przy recznym ale o wiele slabiej ale to z powodu slabo naciagnietej linki.
Crzycho |
#675273 Wysłany:
16 Cze 2013, 16:06; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Breyton napisał(a): panowie zlikwidowałem skrzypienie  wymieniłem sprężynki, bolce i to coś co je trzyma ( sprężynujące blaszki) i póki co nie skrzypi. Jak ściągnąłem koło to i osłuchiwałem bęben to skrzypienie ewidentnie słychać było w środku, jakby cylinderek ale po wymianie sprężynek itp ucichło Heh niedawno wymieniałem szczęki wraz z bolcami i spinkami i sprężynkami i skrzypienia nie było lecz teraz znowu się pojawiło... Z tego co napisałeś wnioskuje ściągnąć bęben i hmm popsikać smarem miedzianym na te bolce itd ? ?:P
Breyton |
#675426 Wysłany:
17 Cze 2013, 08:56; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Crzycho, możesz tak spróbować. U mnie skrzypiały właśnie te spinki/blaszki Dendzior napisał(a): A jakie dokladnie bolce wymieniles moglbys opisac dokladnie? dokładnie to spinka/blaszka jest na bolcu, jak ściągniesz spinkę i popchniesz bolec to wyjdzie tyłem. Na początku myślałem że to samoregulator trze o piastę i to skrzypi ale jednak to były te spinki. Patrz na foto  z innej beczki, czy ten samoregulator jest poprawnie założony? z drugiej strony jest odwrotnie, blaszką do przodu
Crzycho |
#675447 Wysłany:
17 Cze 2013, 10:18; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
no właśnie, jako że nowe założyłem to był spokój przez jakiś czas, pewnie już rdza dobiera się do nich ;p w wolnym czasie zaglądnę tam i napisze co i jak
Cycu |
#676261 Wysłany:
21 Cze 2013, 13:51; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
 Mi też udało sie zlikwidować skrzypienie Faktycznie winny był bolec oraz spinka/blaszka która trzyma ten bolec - u mnie to juz było mega pordzewiałe, poczyściłem i bolec okleiłem troche taśmą, jak znowu powróci to trzeba bedzię kupić nowy zestaw tych bolców i spinek.
harry29 |
#690143 Wysłany:
10 Wrz 2013, 18:14; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 94
Mam ten sam problem co forumowicze wyżej ale za nic nie mogę sobie poradzić  Wymieniłem wszystko co się da: szczęki, bębny, sprężynki, samoregulatory, cylinderki, dawałem odrobine smaru na newralgiczne miejsca i dalej skrzypi... Jak chłodno to po kilku hamowaniach jak gorąco to na postoju już nawet skrzypi... Ręce mi opadają
_________________ Było: Fiat Punto SX '97 1.2 75km 5D http://fiatpunto.com.pl/topic23367.html Jest: Fiat Punto HLX '00 1.2 16V 5D http://fiatpunto.com.pl/topic28823.html
brzozas |
#690376 Wysłany:
12 Wrz 2013, 07:32; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Ja również wymieniłem sprężynki i blaszki jak zasugerowano w wątku, ale skrzypienie powróciło. Zauważyłem, że przyczyną powrotu było wjechanie w większą dziurę na drodze tylnym kołem. Podejrzewałem, że to może samoregulatory dostają luzu, ale po ich obejrzeniu nie znalazłem wytartych miejsc. Po ostatniej interwencji w hamulcach, rozkręciłem samoregulatory najbardziej jak to było możliwe bez powodowania oporu na bębnach i od tygodnia jest cisza.
harry29 |
#690396 Wysłany:
12 Wrz 2013, 14:26; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Imię: Adrian
Wersja: HLX
brzozas |
#690490 Wysłany:
19 Wrz 2013, 12:38; Temat postu: Re: Skrzypienie podczas hamowania |
Cytuj: Rozkreciles to znaczy że szczęki poszły bardziej na zewnątrz ale tak żeby się bęben swobodnie kręcił? Dokładnie. Nawet może delikatnie ocierać punktowo, bo poruszone szczęki i tak się ułożą podczas pierwszego hamowania. [ Dodano: 19 Wrz 2013 11:38 ]Niestety skrzypienie powróciło, ale zauważyłem że zaciągniecie ręcznego w trakcie jazdy pomaga na jakiś czas, co sugeruje że winna może być linka. Będę musiał znowu zajrzeć do tych nieszczęsnych bębnów.
