Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 387 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Następna
 Post #61314 Wysłany: 07 Lis 2007, 03:32;
 Temat postu: Tarcze + klocki hamulcowe. jaki zestaw?
Planuje zakup tarcz hamulcowych wraz z klockami do punto 2001r 1.2 8v. Powiedzcie mi macie jakieś sprawdzone zestawy? Bo producentów zachwalających swoje produkty jest wielu, lecz ja szukam naprawde dobrego zestawu :!: .
Tarcze: brembo? hart? oryginalne fiatowskie?
Klocki: ferodo? lucas? remsa? hart?
co proponujecie? :D
Punto II 1.2 8v czarna strzała 3d ;)
 Post #61329 Wysłany: 07 Lis 2007, 08:36;
Miejscowość: Dębica
proponuje Lucasa - dobre tarcze i klocki w rozsądnej cenie, no chyba że jesteś chory na tuning to brembo+ferodo :>
 Post #61410 Wysłany: 07 Lis 2007, 11:28;
Komplet Boscha niedawno zakładałem i jest cacy choć na początku strasznie je było słychać ale po jakis 500km wszystko ucichło.
Punto II 1.2 8v 230 000 i rosnie
Marcin
 Post #62623 Wysłany: 11 Lis 2007, 04:14;
no wiesz zawsze jak cośjest nowe to musi sie dotrzeć. tak samo jest z oponkami bo nowiutkie są przez 300km gorsze niż używane, ale to juz inny temat ;)
Powiem wam że zestaw brembo+ferodo nie jest taki drogi... na allegro krzyczą 150zł w norauto 180.
[ Dodano: 11 Lis 2007 03:14 ]
oczywiście mówie o pełnej niewentylowanej i nie nawiercanej tarczy :P
 Post #63036 Wysłany: 12 Lis 2007, 10:07;
Miejscowość: Częstochowa
Ja stawiam na zestaw brembo(zwykłe nie max) + Ferodo(Premier, albo DS)
 Post #63041 Wysłany: 12 Lis 2007, 10:41;
Miejscowość: WND
EDi akurat tu się nie zgodzę...bo jak kiedyś założyłem Lucas'y, komplet (fakt że późna jesień była) to tarcze zdeformawały się po góra 1kkm :shock:
Dlatego teraz tylko brembo+ferodo, ewentualnie kager... i nie jestem wielkim fanem tuningu, a raczej fanem bezpieczeństwa :)
 Post #63043 Wysłany: 12 Lis 2007, 11:00;
Aha i jeszcze jedno. Odradzam klocki Breck. Są strasznie miekkie, jak się lekko rozgrzeją to piszczą, a jak się bardzo rozgrzeją to hamowanie jest na słowo honoru...
 Post #63354 Wysłany: 13 Lis 2007, 01:06;
już zakupiłem zestaw brembo/ferodo, zakładam w czwartek i zobaczymy jak efektywne i skuteczne będzie działanie układu :arrow: dzięki za pomoc.
 Post #63618 Wysłany: 13 Lis 2007, 21:55;
Miejscowość: Skierniewice
a ja zakupiłęm TRW czyli lukas komplecik i jutro wymianka
 Post #63752 Wysłany: 14 Lis 2007, 11:14;
Miejscowość: Krotoszyn
ja miałem klocki lukasa w clio i była gitara
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #63921 Wysłany: 14 Lis 2007, 21:19;
moje dziś zamontowane a oto stara Image
 Post #63958 Wysłany: 14 Lis 2007, 22:32;
no to ładnie wygląda ta tarcza na szczęście została wymieniona zawczasu jakiej to firmy ? i czy coś się czuło podczas jazdy z taką tarczą ?:>>bo może lepiej od czasu do czasu zajrzeć na tarcze ... :)
 Post #63960 Wysłany: 14 Lis 2007, 22:36;
Gennosuke no tak powinno sie zajrzec a nie jezdzic i nic nie robic... to chyba normalne :) ze sie zaglada :)
[ Dodano: 14 Lis 2007 21:36 ]
a podczas jazdy,przy hamowaniu zapewne slychac bylo takie uderzanie jakies,szum... to zapewne bylo slyszalne to juz cos mowi ze cos nie tak jest...
 Post #63962 Wysłany: 14 Lis 2007, 22:38;
to jest oryginał na jakim wyjechał z fabryki ma dokładnie 5 lat, ale wyjechał z salonu dopiero w styczniu, więc 5 nie wytrzymała. Podczas jazdy było słychać takie miarowe obcieranie jakby metalu, myślałem że to rant tarczy trze o klocek ale okazało się co innego, podczas hamowania terz było słychać miarowe obcieranie.
 Post #63971 Wysłany: 14 Lis 2007, 22:47;
Thomas w zasadzie powinno się zaglądać ...:P ale w praktyce jeżeli nic nie stuka i nie puka to się nie zagląda :D a co do tych tarcz to nigdy się jeszcze z czymś takim nie spotkałem żeby w taki sposób pękła rozumiem falują itp... ale nigdy nie widziałem pękniętej to tym bardziej mnie przeraża ;O
 Post #63973 Wysłany: 14 Lis 2007, 22:53;
ja sie juz spotkalem z takim przypadkiem ale to bylo wynikiem zuzycia ponadprzecietnego ... wujas w starej Vectrze A z silnikiem 1.6 mial tarcze niewentylowane i tez jezdzil nie zagladajac az tarcza pekla :/ jak mierzylismy mialy ok 6 mm miejscami tak troszke ponizej... cale byly w rysach,peknieciach... w jednej ubytek tarczy ... dobrze ze nic sie nie stalo no ale to bylo zaniedbanie z jego strony...
 Post #64045 Wysłany: 15 Lis 2007, 09:11;
Miejscowość: Dębica
a takie pytanko na marginesie jaką minimalna grubośc powinna miec tarcza zeby była do wymiany :?:
 Post #64052 Wysłany: 15 Lis 2007, 09:38;
9.2mm tak podaja i wymiana ...
[ Dodano: 15 Lis 2007 08:38 ]
oczywiscie nie wentylowana...
 Post #118918 Wysłany: 25 Kwi 2008, 11:21;
jaki jest rozmiar tarcz do mk2? 240x 11? czy to te same ktore pasuja do Punto 1.1 1.2 1.7D 93-99 ?
chciałem kupić taki zestaw:
http://www.allegro.pl/item348284432_tar ... to_sc.html
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #175504 Wysłany: 30 Wrz 2008, 15:52;
Witam, chciałem zaptytać o tarcze i klocki hamulcowe,
nie zakładam nowego postu tylko doczepiam się do istniejącego
Posiadam Punto II 1.2 i chce kupic tarcze i klocki firmy BREMBO+FERODO
Chciałbym znać dokładny model jaki to powinienem kupić.
 Post #175534 Wysłany: 30 Wrz 2008, 17:04;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
http://moto.allegro.pl/item429712116_ta ... punto.html
...kupiłem taki zestaw jak wyżej, firma mało znana ale pokusiłem się ceną...jak założę to opisze wrazenia z hamowania :lol:...wzrokowo wyglądają na towar dobry jakościowo- zobaczymy w praktyce
 Post #177798 Wysłany: 08 Paź 2008, 15:05;
Panowie jaka może byc minimalna grubość tarczy hamulcowej,
Jeden mechanik mówił, ze trzeba wymienić wkrótce a drugi gadał, że jeszcze mogę pojeździć. Stąd moje pytanie
 Post #177819 Wysłany: 08 Paź 2008, 16:57;
Heh tak to jest z mechanikami ;/ ja przerabiałem coś podobnego jak robiłem hamulce na tył w tym samym warsztacie jednego dnia usłyszałem że jeszcze na tych bębnach będę rok spokojnie jeździł ale jak zajechałem na drugi dzień bo coś mi tam słabo hamowało to drugi mechanik powiedział że już nie ma co jeździć na tych bębnach...:)a co grubości na tej aukcji jest napisane 10,2mm minimalna grubość tarczy zużytej ale jak nowa ma 12 mm to po przekroczeniu 1.8 mm już się nie nadaje do jeżdżenia to coś jest nie tak :P
 Post #186125 Wysłany: 04 Lis 2008, 01:24;
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Witam koncza mi sie tarcze wiec czas na wymiane. Mam pytanie ktore z tych zestawow beda pasowaly i beda najlepsze
http://moto.allegro.pl/item465924995_ta ... to_ii.html
http://moto.allegro.pl/item460868422_ta ... marea.html (to chyba nie bedzie pasic)
http://moto.allegro.pl/item469737451_ta ... _i_ii.html
a moze znacie jakis inne do 250 zł
[ Dodano: 04 Lis 2008 01:24 ]
a moze jescze ta aukcja
http://moto.allegro.pl/item466858893_br ... aniej.html
 Post #186126 Wysłany: 04 Lis 2008, 01:36;
Linki 1 i 2 nie pasują. Pomiędzy 3 i 4 to uważam że lepszy zestaw jest w linku 4.
